Мечтата на всяка домакиня
rgadzhev - специалист
Искам да направя един шкаф с височина 1.8 м и ширина 35 см с телескопичен килер с плавно прибиране, днес обиклих фирмите цените са 500-600 лв. Момчето от Салекс ми предложи като евтин и по-добъро вариант да купя 5 тандембокса от 48 лв с един рейлинг и да ги свържа с едно чело високо 1.8м и така да имитирам килера с кошниците. Въпросът ми е някой правил ли го е, отваря ли се лесно, защото трябва да се отварят 5 чекмеджета заедно т.е. 10 амортисьора или евентуално възмжно ли е да се изключват амртисьори по тандембоксите. Другият вариант е евтина колона от Роси или Балканюг за 170 лв и тези челните амортисъори това го видях в Блум. Приемам съвети всякакви. Предварително благдаря!
joroantonov - специалист
Вземи си 1 кошница с плавно прибиране и пълно изтегляне и монтирай само кошници нагоре. Ако сложиш 5 чекмеджета малко ще ти труден достъпа до съдържанието им.
ribnikolaevi - майстор
Има и по-евтини варианти. Е, качесвото е като за цената ...
http://www.rosi.bg/teleskopik-kiler---z ... 6-893.html
http://www.iv-el.com/index.php?route=pr ... ct_id=1236
Между другото, механизмът е доста тежък и не съм убеден че ти е необходимо плавното прибиране.
Монтирах си този от Ив-Ел определено няма нужда о плавно, тежестта му го кара да си върви бавничко. В смисъл, трудно е да го треснеш.
Точно тези евтини варианти гледах , но ми се струва, че килера е прекалено тежък и ще се блъска от инерцията затова търся варианти с амортисьор.
Не се блъска, не се притеснявай. Никога не можеш да го монтираш идеално, затова по-скоро се движи леко трудно, отколкото да литне и да се тресне.
maroka - специалист
ribnikolaevi написа:
Toва, че ти не си го монтирал добре е отделен въпрос :)
Надявам се поне да си оправил фугата, която ти кривеше ;)
Ама така се получава... и вълшебство не може да превърне евтините турски реплики, в добре функциониращи механизми...ама поне пък евтинки спрямо оригинала, та ще се търпи дискомфорта с години :)
Колегата joroantonov е дал принципно добро решение за този случай.
Аз все пак бих сложил 2 бр. с плавно прибиране.
Останалите бройки нормални.
Да последно реших да го правя както казва марока първото и последнто ще са тандембоксове, а по средата кошници, някой виждал ли е да се продават само кошници на 300 мм ширина?
maroka - специалист
rgadzhev написа:
Направи ги първото и предпоследното ;)
За кошниците поразпитай тук там. Повечето са на фиксирани размери.
Ако не намериш имаш опция за чекмедже с вътрешно чело, от същата серия на HETTICH, която незнайно защо наричаш тандембокс :)
TANDEMBOX е аналогичният механизъм с метални страници на BLUM, но като гледам май е станало нарицателно :)
Тема "Въпрос за телескопичен килер" | Включи се в дискусията:
