ferrari4456 - специалист
Имам тази пералня от 2 години точно преди 20дни изтече гаранцията и се развали.
Както си центруфугираше се чу че започва да подскача и чука.Тя ако има много вибраций при центруфугата й намалява оборотите и тръгва плавно, два пъти направи така и я спрях и я пуснах без нищо вътре и пак направи така.Отворих задния капак, защото си мислех, че амортисьорите са сдали багажа, но не перфектни са си.Като движа барабана и клатя барабана с ръце не се чува нищо което да е обезпокоително.
Вчера пак я пуснах и видях, че не върти барабана и се чува крррр гррррр постоянно.Отворих пак капака и отзад и нищо не видях.Няма изгоряла изолация по двигателя и такива.Някой да има представа какво може да й е?
Ремъка го гледах и си е добре, всичко отзад си изглежда нормално.
VLADO66 - майстор
Трябвя дя огледаш и пружините които държат барабана.Иначе от Самсунг са си свършили перфектно работата-машината е издържала точно до приключване на гаранцията :x
То не са пружини, а амортисьори някакви като газови.Както казах, вътре барабана не се клати повече от преди, няма нещо като счупване и такива, но пак ще погледна.А това не обяснява това, че не върти барабана и се чува звук брррр грррр или?
Като я пусна да пере барабана се движи някак си насечено.
todortv - майстор
ferrari4456 написа:
Насечено означава ли бърза/рязка промяна в оборотите?
Бученето е само на центрофуга и идва от мотора нали?
Насечено си е насечено няма промяна в оборотите, просто въртеше насечено.
Първо го забелязах това с центруфугата и я сложих да пере и движеше насечено и я спрях и я оставих.
После вечерта като я пуснах пак просто не върти, а си бучи брррр гррррр и не върти.
lov - майстор
Малко да погадая на боб щот ми се счупи кристалната топка.
Износени четки на двигателя.
messershmit77 - специалист
Колега,пробвай като почистиш филтъра,а ,това дето бръмчи е помпата,нашата машина прави същите номера,успех.
messershmit77
Първото нещо което направих е да почистя филтъра, звука изобщо не идваше от помпата, оказаха се четки на мотора.
lov - майстор
Брях то и на боб ставало да се гадае. :lol:
Тема "Ремонт на пералня Samsung WF-9622SQR" | Включи се в дискусията:
