  • 10
VID - помощник
Купих един абрихт от ръка с гънати ламаринени плотове 5мм,заводски.Но се оказа че плотовете не са регулирани.
Челния плот в единия край е почти на 0.а в другия край е около 1,5мм по нисък от ножа.Интересува ме как да го настроя тоя челния плот(плота който е след вала)
novgradski - специалист
...не съм дърводелец но навремето си изработих детайли за абрихт(така и не го събрах),...
...та :
-плота след вала(неподвижния) трябва да е на макс.височина до която стига ножа (регулираш според констукцията с подлагане на шайби,ламаринки или "латун")
-от плота от който подаваш дъската(регулируем) се определя дебелината на отнемания материал..
..тук има нещо
http://www.google.com/imgres?q=%D0%B0%D ... 9,r:13,s:0
VID - помощник
novgradski написа:
...та :
..тук има нещо
Мисля че не трябва да е на височината на ножа.Виждал съм че го гласят с една летва която се поставя върху плота и вала.Завърта се вала на ръка и трябва да има изместване на някакво разстояние.
...предполагам че практиката го е постигнала,т.е. за да си сигурен че ножа опира летвата- то той трябва леко да я премести (може би ... мм -дъската не е стъкло) без да я надига.
kendal - специалист
така го настройвам и аз с летва. само си погледни ножовете дали са добре монтирани на ножовия вал ''води'' се по фаската на ножа,и чак тогава настройвай плота. ако не си ги погледнал вече.
Stefan2000 - специалист
Предполагам имаш от габровските абрихт-циркуляри. Хубаво щеше да си го снимал, но както и да е.
Значи има няколко принципни настройки които трябва да се проверят.
:buch:
Първата е както се писа по-горе, да се види плотовете да са успоредни на вала по ширина. ( за ножовете по-натам)
След това трябва да се провери дали са успоредни равнините на двата плота по дължината си един спрямо друг. Това става с линеал за който сте сигурни че е прав. Поставен на неподвижния плот, задния му край трябва да върви успоредно по цялата дължина над подвижния плот. Ако не са успоредни, никога рендосаното няма да е права линия.
И чак сега идва ред на ножовете и линийката. Линийката се поставя на неподвижния плот. Ножа трябва леко да я закача и помества да речем 5 мм. Тази проверка се прави и в двата края на ножа, като преместването на линийката трябва да е еднакво!! Същото се прави и за втория и ако има и трети нож, като разбира се преместването трябва да е еднакво като това на първия. Най-добре е да си драснете 2 чертички на линийката спрямо плота - преди и след преместването при първото замерване, и по тях да настройвате всики точки по-нататък.
Това е един сравнително лесен и доста прецизен начин за настройване на ножовете, не че ще стреляме с машината, но е добре ножовете да са натоварени еднакво.
MamaMy - майстор
Некъде из форума бех качил книжка на руски абрихт с упътване :)
http://dox.bg/files/dw?a=e66e791045
sabi69 - специалист
Виж това клипче -- след 5-тата минута има как се настройват плотовете и ножовете - http://www.youtube.com/watch?v=chjBZGbJ ... r_embedded#! - успех
griffin - майстор
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/jointer-setup/
ето видео кое как може да си настроиш сам плотове глава и тн.
Ножовете си аз лично ги настройвам с летвичка от твърдо дърво с маркирани линии като преместването на дъската от ножа е максимум 2-3 мм 5 поне при мен са много и не се получава добре :-)
MamaMy - майстор
http://dox.bg/files/dw?a=b5eb4346f5 нещо все се губи линка. Отделно и страницата с настройката на ножа
  • 10
Тема "Настройка на ножове на планя/абрихт" | Включи се в дискусията:
