petrol c20xe - напреднал
Здравейте на всички трябва ми малко помощ и съвети за това което съм решим да направя значи искам да управлявам контакт в къщи от разстояние чрез интернет идеята ми е да пускам отоплителна печка също така ако може и да следя температурата в стаята гледах контролер с 4 изходни релета дали ще ми върши работа за задействане на каквото и да е било ето и линк да го видите и трябва ли постоянно да има работещ компютър както разбирате не съм достатъчно наясно с всичко затова ще съм благодарен да получа вашата помощ и важно за проекта е да е с минимални средства
http://pulsator.bg/moduli-za-montaz/134 ... LAY-4.html
Vectra - специалист
С този контролер би трябвало да можеш да управляваш до 4 консуматора(печки). Температурата с него не можеш да контролираш.
Работата да се управлява чрез интернет е малко по-деликатна. Най-простия начин който ми хрумва е да се използва оригиналния софтуер,
който идва с контролера. На компютъра се инсталира и програма за отдалечено администриране (например TightVNC) .Компа задължително трябва да е включен
непрекъснато, както и задължително да има реален IP адрес за да можеш да го достъпваш през интернет.В краен случай може да използваш услугите на някой сайт
за динамичен DNS(no-ip.org,dyn.com...). Ако използваш TightVNC можеш да управляваш и по телефона ако е с Android.
Сега погледнах спецификацията на контролера. С него директно можеш да управляваш до 2.5KW. За препоръчване даже и по-малко. За всеки случай може да сложиш преди печката
един контактор и не е лошо да има и бушон.
Vectra - специалист
Поразрових се из нета и намерих това: http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=22
С тази джаджа с малко доработка ще можеш да управляваш до 7 консуматора, както и да следиш
5 различни аналогови стойности (температура, влажност, осветеност и т.н.). Управлява се с команди по серийния порт
и ако разбираш малко от програмиране, можеш сам да си напишеш програмата за контрол и следене. Ако не, остава варианта който
ти написах по-горе.
Успех в начинанието :partyman:
edesign - специалист
тук има http://www.electronicsdesign-bg.com/ устройства, които могат да включват до 7 консуматора и да връщат 2 температури през GSM мрежата като SMS, което го прави доста по-удобно от интернета за тази цел
Vectra написа:
Здравей колега това което си посочил и може да следи температура влажност и др. ме устройва перфектно но не разбирам от програми и не мога сам да я напиша а то няма ли вариант да е с негов си софтуер който да се инсталира само и да се навърже всичко друго по него а ако не става този контролер който бях посочил в линка също става но целта ми е да следя и другите стойности температура може и влажност както ти казваш
Vectra - специалист
да, с GSM модул ще стане най-лесно, но трябва и СИМ карта, парички ще текат за всеки СМС.
GSM модулите са най-удобни за алармени ситуации или ако няма да се ползва често дистанционното управление.
За ежедневна употреба интернета е по-удобен и най-важното безплатен (освен мобилния, разбира се, но и там има вече почти безплатен)
За целта е необходимо само да се напише една елементарна WEB страничка например на ASP, която да чете от контролера по серийния порт стойностите
на аналоговите сигнали (разбирай температури, влажности и т.н.), а с бутончета да контролира консуматорите (печките).
Пък ако има мерак може да си напише и нещо от сорта: ако е петък и минава 17:00, а температурата навън е под 0 градуса, а вътре под 16 градуса, включи печката за 35мин :lol:
Vectra написа:
така е но този вариант ми е скъп и него го отписвам с GSM-а а и пари вървят от него така че отпада а такава програма кой може да ми напише и колко ще струва това и само програма ли ще трябва гледам на снимката на устройството няма релета това значи ли че не държи директно на товар и трябва да се прави допълнително нещо
Vectra - специалист
Доколкото видях има разработен софтуер, който можеш да ползваш по метода който ти описах по-горе (с TightVNC или друга Remote Dеsctop програма)
Изглежда така:
Към изходите слагаш релета 12V с максимален тoк на задействане 50ma. За всеки случай може да сложиш преди релетата по един транзисторен ключ.
За аналоговите входове трябва да си потърсиш схемичка за измерване на температура, като изходното напрежение трябва да е пропорционално на температурата.
Настройваш я така, че ако температурата е 25 градуса, на изхода да има напрежение 0.25V, а ако е 0 градуса на изхода да е 0V.
Например ето схема http://www.elektronr.hit.bg/statia115_46_spisak.htm
Ето и още една малко по-простичка схема:
С влажностите и другите аналогови стойности принципа е същия.
Като направиш това, може да помислим и за специализиран софтуер. Ще помагаме :wink:
kabel96 - специалист
Тука е твоето готово решение.В форума с това изделие има и голяма тема.
http://lan.neomontana-bg.com/doc/pdf/Ne ... celist.pdf
http://www.ipnetcontrol.net/bg/item-pro ... 4ru1t1a-bg
KingLin - майстор
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=20773
Ето това е темата тук във форума. Става дума за PicoIP от линка на колегата по горе. Там където е пикото не ти трябва да имаш постоянно включен компютър, а само да имаш нет към самото пико. То самото си има уеб интерфейс, който можеш да достъпваш от всякъде. За температурния мониторинг в темата има линк от където да си дръпнеш готова безплатна програмка написана от наш съфорумник. Всичко работи чудесно. Не ти е необходимо да си програмист. Изисква се сръчност с поялника, малко познания по електротехника (съвсем основни неща, колкото да не объркаш (+) и (-) ) и малко познания по Лан мрежи. Аз имам изградена система за контрол и наблюдение с въпросната джаджа и ако нещо те затруднява питай.
Тема "Управление чрез интернет" | Включи се в дискусията:
