имам тонколони 5+1, които изгоряха. Отначало не им работеше само subwoofer-а, а сега не работят въобще. Понеже не му разбирам осбено много, не мога да си ги оправя сам. Проверих захранващия блок - работи си без проблем, предпазителя също не е изгорял - някъде по платките е проблема. Самите платки са залети много брутално с една гадна жълто-червена маса - нещо като твърд восък, което прави различни проверки (стига човек да знае какво да проверява) изключително трудни. Затова реших да отпиша платката и да се постарая да "съживя" уредбата с наличните части, които има и които работят. Стига да е възможно разбира се и в границите на познанията ми.
В наличност са:
- Самата кутия на subwoofer-а 31х30х32см (където е големия говорител, захранването и платката на усилвателя, заедно с радиатора отзад и входовете/изходите) в която има:
--- Гoлям говорител 8 ома, 40 вата, 15см диаметър
--- Захранващ трансформатор 7х8х6см, на който и според картинката и измерено има:
------2 х 12.5 волта, по 3 ампера всяко (абе знаете как са - плюс и минус спрямо обща маса)
------ 1 х 11 волта 0,2 ампера- това отива някъде при отделна платка за surround входовете.
- 5 малки колонки 13х21х14см във всяка от които има следните неща:
--- говорител 4 ома 15вата, вързан директно на входа, 9см диаметър
--- по-малък говорител 4 ома 5 вата, който е свързан последователно на кондензатор, чиято стойност не мога да видя, заради същата гадна жълто-червена маса, с която заливат всичко. 2 или 5см. диаметър - този е малко странен.
Някой може ли да предложи интегрална схема или готова сглобена платка на усилвател, който мога да използвам за тези части? Би ми се искало да имам 5+1 и стерео по избор, но и само на стеро вход, който да пръска на всичките говорители съм доволен. Елементарни платки с до 10-15 части мога да сглобявам, ако се наложи (ползвам eagle PCB layout).
С изправителен блок предполагам, че мога да се сдобия и сам, ако трябва, но и тук идеи са добре дошли.
Накратко: като че ли си търся 5 канален усилвател 1х40W + 5х20W със стереовход, който да ползва двуполярно захранване 12 волта. Или поне предполгам, че търся такова нещо. Някой специалист да каже моля
Ако дадете линкове към някой онлайн магазин за частта, която би свършила работа, още по-добре.
В наличност са:
