kopaiko - специалист
Здравейте.Преди много години по витрините на магазините за сувенири имаше две стъклени щъркелчета които периодично пиеха вода от малка чашка между тях.Щъркелите бяха прозрачни и се виждаше водата вътре.Някой знае ли на какъв принцип се движеха.
nikolson - майстор
"Жадното пиле". Някои твърдят, че е перпетуум мобиле, други яростно отричат... :-D
velsi - Почетен майстор
Както се вижда на клипа играчката представлява стъклен съд с тръбичка в него. Доколкото знам е напълнен с някаква течност от рода на фреона - силно променя обема си според температурата. Течността в съда се разширява поемайки топлина от околния въздух в стаята и се издига нагоре по тръбичката. Това променя баланса и патето се накланя напред. Топвайки човката в съда с вода настъпва рязко охлаждане и течността се свива. Патето се връща назад под тежестта на течността в съда и започва ново бавно затопляне. Цикълът се повтаря. Забелязал съм (имам такова), че най-добре работи при по-голяма температурна разлика - топла стая и студена вода. При намаляване на тази разлика ще достигне един момент на баланс и движението ще спре.
Тема "Интересен въпрос?" | Включи се в дискусията:
