nеwage - специалист
Здравейте!
Искам да отпечатам двуцветно лого, което няма фини детайли върху ето такава памучна торбичка.
Дайте идея как?
shotik - майстор
Гледал съм клип за такова нещо.Изрязват се в картон фигурите ,които ще бъдат,слага се върху изпънатата тениска и със спрей се пръска.При теб трябва да направиш два модела и да пръснеш първо синия цвят,а после зеления или ако прецизно е направен всеки модел може би няма да има значение,важното е да не се разместват по време на пръскането със спрея.
ivanovbg - майстор
Технологията се казва ситопечат. Обърни се към някоя фирма дето ги прави. https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D ... tAaO5YGoCw
Ако е за много бройки може да се рентира да си купиш такъв принтер.
nеwage - специалист
ivanovbg написа:
Вече питах. Но ми се вижда много 2.40 лв. за 12х12 см печат върху плат в два цвята. Затова търся Направи Сам Начин
ivanovbg - майстор
А колко бройки ти трябват?
За по евтино можеш да си вземеш сита и боя и да си ги правиш ръчно, но с дота по лошо качество. Едно време така си правехме надписи по фланелките.
Iliev Labs - специалист
http://tonerdirect.bg/termotransferno-f ... -3220.html
Печаташ на мастиленоструен принтер и изрязваш. След това се слага върху плата и се нагрява с ютия за около 20 секунди. Питай в магазин в който продават консумативи за принтери.
ivanovbg - майстор
Iliev Labs написа:
Не му го предложих защото излиза над 3 лева листа.
nеwage - специалист
ivanovbg написа:
А не може ли да дам да ми изрежат от някакво хартиено самозалепващо фолио шаблон - лепя го, пръскам и отлепям?
ivanovbg - майстор
Никога не е късно да станеш за резил. Спрея има гадното свойство да е рядък, памука да попива, а лепещото фолио да спре да лепи след третото разлепване. Пробвай. :partyman:
sspoko - специалист
ако плата е полиестер /може и памук/ става и със сублимационен печат но като има в предвид че едно А4 само гела около левче и хартията около 0,5 за лист едва ли ще намериш по различна цена. Ако започнеш да го правиш на ръка имай в предвид че памучните тъкани имат голяма степен на "разливане" или както се казва там не знам точния термин когато боята се пренася по конеца.
Тема "Печат върху плат - как?" | Включи се в дискусията:
