Днес монтирах луминисцентна лампа под един шкаф, щепсела е поставен в контакта. Сега в тъмното, като пресегнах да натисна бутона да я включа, но пипнах корпуса ми направи впечатление е премигва леко в тъмното
dimitar.z
9 мнения в "Луминисцентна лапма-при допир до корпуса премигва леко"
Junak
Ако корпуса е метален, смени кабела с трижилен. Жълто-зеленото жило свързваш към корпуса и към пластините на щепсела. Ако корпуса е пласмасов - да не ти пука. Но ако не си наясно какво правиш потърси някой, който по разбира
Последна промяна от Junak на нед сеп 15, 2013 10:32 pm, променено общо 1 път.
moimoimoi
получава се така защото ключето на лампата прекъсва само единия от захранващите проводници-или фазата или нулата зависи как е завъртян ключа
ако прекъсва нулата то до самата пура отива постояно фаза и ти като я докоснеш пурата се получава явно някаква йонизация на газа и за това свети.
правилния начин на включване е този при който се прекъсва фазата и тръбата не свети като я докоснеш
Тема "Луминисцентна лапма-при допир до корпуса премигва леко" | Включи се в дискусията:
