boys_san - напреднал
Здравейте,предстои ми монтаж на аспиратор.Първо се извинявам че пускам нова тема ,но другите теми с подобни заглавия бяха изчерпани и реших да ме посъветвате тук на чисто.ще се радвам да дадете идеи.Значи ще се включвам в комин ,на 4тият етаж съм от 8,комина не е запушван.дърпа много силно,ще трябва да пробия отвор 120мм в комина тъй като съществуващият отвор не ме задоволява като място,пробиването доколкото прочетох трябв да го направя с дълга видия и да го надупча по фи на сирене ,след което парчето да падне,нали?слагам от тези стандартните редуктори като си изрязвам необходимото фи: http://moby-bg.com/product/489/universa ... f-150.html представлява това предполагам ,незнам дали е удачно да запълня местото между редуктора и панела със силикон или задължително трябва да е с Полиуретанова пяна? Така,въздуховода ще е дълъг 4 метра и затова ще трябва да купя 2х3м от този http://www.petroterm.com/product.php?ProductID=3785 .
Искамд а попитам с какво да съединя ддвете парчета.дали става с нормална пвц тръба ф125мм http://www.ekos96.com/%D0%BF%D1%80%D0%B ... %84-125-76 ,съответно и с такова коляно където ми е необходим ъгъл. дали става с тези тръби или трябва нещо друго и тръбата към алуминия с тиксо ли да облепям или със скоби да ги захвана. Възвратен клапан ще взема на изхода на спиратора от този вид http://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... atori.html . и вече аспиратора,който за холно помещение с кухня (6.30х3.50) надявам се да е добър избор:
http://www.intermodul.bg/%D0%A2%D0%95%D ... a3klKHg9ar . Просто ме притеснява дали има въздуховоди,пвц тръби и клапани които са фи125мм,а не 120.и евентуално да дадете някоя идея да го направя по-лесно,да не сбъркам и така.Благодаря ви предварително и лека седмица.
:cry: :cry: :cry: :cry:
Няма ли някой който разбира от подобна тема ,който с мнението си или съвета си да ми помогне за монтажа.
Благодаря предварително
шоп - майстор
Отвора в комина можеш да го пробиеш и с шило, секач и чук. Пълнежа между отвора на комина и тръбата може да го запълниш и с паня, може и със силикон, но всичко зависи как си пробил отвора и каква фуга има. Може една тубичка силикон да не ти стигне. Наставката между въздуховодите може да я направиш и без ПВЦ тръба, а само да бандажираш здраво двете тръби със алуминиево армирано тиксо.
Ако си от Сф погледни готовите ПВЦ елементи с правоъгълно сечение за кухненски аспирации със съответните редукции, кривки и т.н. в Пракрикер или Баумакс.
Мерси за бързия отговор. От софия съм,нямам финанси за правоъг. тръба compare flow, 4м. е и ще ми излезе скъпичко мисля,а и четох че няма голяма разлика в дебита между правоъг. и кръгла тръба,кажи ако бъркам. Удобството е само в компактният и скрит вид. Една в друга мога да опитам с тиксо,а за двете колена,които ми трябват? те вече от ПВЦ е добре да са,нали. Благодаря
шоп - майстор
Така е, предимството на правоъгълните въздуховоди е компактноста им. Така и така аз не одобрявам въздуховод да се вижда и трябва да се крие без значение формата и вида.
Можеш с ПВЦ колена. Всичко зависи от радиуса на огъвката, защото ал. въздуховодите са гъвкави и се огъват.
mcm - специалист
Аспиратор в комин ! Някой пали ли в тоя комин, ще ти стане интересно на зима, ако комина се ползва за отопление. А пък като го налепиш и с мазнотии, комина ще се пали и по лесно.
Комина е в 8етаж. вход,аз съм 4ти.никой от входа не го ползва за отопление,даже смятам и че само аз ще го ползувам за аспирация.комина е бая силен,а и се надявам възвратният клапан да пази,какво мислиш?
Тема "Монтаж на аспиратор - помощ" | Включи се в дискусията:
