Имам нужда от малко помощ относно отоплението на къщата ми и ще се радвам ако я намеря тук. Та на въпроса, имам къщичка в София без изолация (стените са от 2 реда плътни тухли) на замазка. Дограмите са PVC от Ролпаст- 5 камерна с К стъкло. На подовете са плочи директно на земята без изолация в хола, спалнята и кухната. В детската има изолация на пода - 5см стиропор, има и мазе под нея и банята. На пода на банята има също 5см стиропор. На тавана, който е кара таван (къщата е от 53-та година) има някакъв сгур май му казват като изолация. Общо взето не изолирана къща.
Преди години направихме инсталация с радиатори и котле в мазето, но след 3 години на въглища комина тоттално се запуши. Проблема с комина е че не изцяло от мазето до тавана, а го изградихме до тавана на първият етаж и от там с 2-3 кривки го включихме към един от старите комини. Последните години сложихме климатици в стаите, а имаме и суха голяма камина в хола. Пролет-есен караме на климатици, а когато стане по-студено палиме камината. Така обаче са получава неравномерно отопление и в хола става 30 гр. , а в детската - 22 гр. И така идеята ми е да сложа горе на мястото на сухата камина камина с водна риза на пелети или дърва.
Имам няколко въпроса за които имам нужда от помощ от специалист- тръбите ще трябва да се преправят и да се качат от мазето до първият етаж, т.е. ще се получи място където евентуално би могло да се получава мехурче (при прехода от кота 0 към мазето). Просто келектора е долу в мазето на метър от тавана. Това може ли да е проблем и може ли да се избегне с обезвъздишители?
Другият ми въпрос е може ли да ме посъветвате на какво да се отоплявам - пелети или дърва? Доколкото разбрах на пелето е по-скъпо (само камината е поне 3 хил. лева), но пък има удобството на по-рядкото зареждане и ще може да топли цяла нощ. Няма я и бруталната хамалогия на дървата.
Къщата е много малка (отпляема площ 51,5 кв.м. (142 куб.м.))и за това и не мога да сложа котле. Котела който е в мазето е правен по поръчка, но явно и той не беше читав- всичко се покри с кодненз (сега прилича на черно стъкло) който и да се изчисти се появява след следващото палене.
Гладах камини BurnIt (http://shop.amigobg.com/product/419/pel ... -15kw.html), но прочетох само лоши отзиви към ф-мата производител (Sunsystem). Тя е към 3 хиляди лв. Гледах и по-етвин вариант на Стрелчанска ф-ма (http://www.zoti-ltd.com/kamini.html), но пък за тях почти не откривам отзиви или само лоши. Тя е доста грозна и нескопосано направена. Гледах я в магазина на Дипломат. Тя е под 2 хиляди лв, но е с отворена с-ма и няма помпа и разширител в комплекта (които аз си имам).
Може ли да ми помогнете с избор на пелетна камина или поне с насоки към производител, защото италиянските са безумно скъпи (по 5 хил. лева), а подобна сума ми изглежда нереално висока.
Ето и подробни х-ки на с-мата ми:
детска: 3,7 х 3 м= 11,1 кв. м. = 30,53 куб. м. - радиатор: 80х60= 1.713kW (90/70); 1,343kW (75/65)
коридор: 3,6 х 1,4 м= 5.04 кв. м. = 13.86 куб. м.- радиатор: 40х50= 0.74kW (90/70); 0.58kW (75/65)
хол: 3,1 х 5 м= 15.5 кв. м. = 42.63 куб. м.- радиатор: 140х60= 3kW (90/70); 2,35kW (75/65)
кухня: 3,6 х 2 м= 7.2 кв. м. = 19.8 куб. м.- радиатор: 40х50= 0.74kW (90/70); 0.58kW (75/65)
спалня: 3,6 х 2.9 м= 10.44 кв. м. = 28.71 куб. м.- радиатор: 100х50= 1.85kW (90/70); 1.45kW (75/65)
баня: 1.45 х 1.3 м= 0.3 кв. м. = 0.825 куб. м.- лира: 90х45= 0.567kW (90/70); 0.383kW (75/65)
чупка: 1 х 0.3 м= 11,1 кв. м. = 30,53 куб. м.
Тотал: 8.61 кВ (90/75), 6.7 кВ (75/65).
Мощностите на радиаторите са според подобни от сайта на Корадо, моите са все различни марки- турски разни. Системата ми в момента е отворена, а гледам че повечето камини са със затворени. Предполагам че ще може и това да се преправи. Единствената с отворена е тази Стрелчанската.
Извинете ме за дългият пост, но все пак трябва да се опише проблема подробно за да се намери правилното решение. Благодаря предварително на всички отзовали се!
