velsi - Почетен майстор
Темата изчезна!
Форума е натоварен и прави номера.
Препоръчван на всички, включително и на колегите модератори да не трият нищо, за да не загубим ценна информация.
Ще пробвам да възстановя съдържанието.
8180 написа:
Колеги,
Някой ако знае доставчик и прибл. цени на гумени изделия освен тези с дограмите.
Трябва ми нещо от по-твърда гума със сечение Ф5-6мм или правоъгълно 5х10мм ориентировъчно. Може
и неправилна форма (вписваща се в 5х10). Ако експеримента е успешен ще са необходими ок.150м.
crez написа:
Виж тук:
http://www.zebra-bg.com/ .
8180 написа:
Благодаря crez,
Но не намирам нещо подобно от "Зебра".
Пак ще обиколя дограмаджиите.
velsi написа:
При дограмаджиите можеш да намериш единствено уплътнението, което държи мрежата при
комарниците. Не съм го мерил, но мисля, че е към 4мм. Освен него няма друго, което да покрива
изискванията ти. Всички уплътнения при дограмите са меки и с много специфична форма.
8180 написа:
Велси, мерси.
Това което взех мостра от комарниците е много готино, но... "не влаа". С перата е към Ф8, а без тях Ф6 и
с платното идва много. Идеята е същата.
Ти май беше по дограмите - някой по-лек профил с отвор като този на комарниците. Ако стане да сменя
профила, че моя е от тези за поликарбонат ( "Н" - свързващ две плочи) и го дават неосновано скъпо.
Някакво Ч би свършило работа.
В тия термини платното ще се опъва надолу и отляво на "Ч" или "Н" чрез набиване на гумата огоре.
Трябва да може профила предварително (преди платното) да се закрепи скрито към конструкция с
винтове (нитове), като се работи от ляво надясно.
Не знам дали се разбира, а и дали ще сработи идеята.
velsi написа:
Чакай сега, как така "не влаа"?! Май са ти показали някакво гадно уплътнение. Сега меря с шублера едно
парче профил за комарник. Ширината на канала долу е 4,8мм, а горе 4мм. Дълбочината е 6,5мм. Всичко
си влиза перфектно заедно с мрежата. Набива се с една специална ролка. Уплътнението сиво ли беше на
цвят или бяло? Ще огледам утре в работилницата, но се опасявам, че няма профил, който да отговаря на
изискванията ти. Поне не с такъв канал. Колко е дебело платното, което искаш да защипваш?
8180 написа:
Велси,
Изглежда има различни - това при мен е Ф. В сечение като зъбно колело и е по-голямо. Показаха ми и
профила, който е доста "тежък" и сложен.
Нямам горе и долу, като това при теб - трябва някак да го изясня и намеря - сигурно ще стане. А и за
някаква "ролка" в последствие се замислях, а то било измислено.
Платното е винил, ако го знаеш, като за тенти - по дебело е от комарника.
Аз в София в бившия "Балкан", сега нещо "Профилко" се викат го намерих.
Кажи твоето откъде евентуално в Сф. Или някаква сестема да търся - ключова дума плийс.
velsi написа:
Виж сега. Профилите за комарници са два вида: по-тънък и по-дебел. Дадох ти размерите на канала на
големия. Малкия е доста по-лек, макар, че и големия не е тежък. 6м от него излизат към 15лв. Всъщност
те каналите и на двата са еднакви. Утре ще видя дали е останало парче от малкия профил и ще ти ги
покажа и двата с точни размери. Под "горе" и "долу" имах предвид нещо, което не си разбрал и няма как
да разбереш докато не видиш профила. Просто има една много малка засечка, която не позволява на
уплътнението да излиза след като вече е било вкарано. Ще ти ги начертая и тогава ще ти обясня по-
подробно.
8180 написа:
Велси,
Малко ме позабрави приятелю.
Ето с какво експериментирам:
Профилът е от с-ма за поликарбонат 6мм., а уплътнителят за големия комарник на Профилко.
Целта е правоъгълна рамка с това "опъване" от четирите страни.
В случая (с белия уплътнител) е желателно да се мине без допълнителни затварящи елементи, след
обрязване на излишъка от платното..
На снимката планото е по-тънко от нужното. Истинското не "влаа".
velsi написа:
Не съм те забравил. Вчера взех мостри от двата комарника и от уплътненията. Гледах и каталозите на
Профилко. Там няма тези профили, но уплътненията, които аз имам са 5 мм едното и 6 мм другото.
Системата е на Alumil. По-късно тази вечер ще ти ги снимам и ще ти дам размерите. Не знам какво точно
конструираш, но малкия профил за комарник е много лек и нежен може успешно да замениш това от
поликарбоната. По-здраво е със сигурност, а може да излезе и по евтино.
velsi написа:
Ето обещаното. Обърни внимание на вида и рамерите на канала. Еднакъв е и при двата профила. Мисля,
че профилите на Etem са абсолютно същите. Малкото ръбче не позволява на уплътнителя да се изхлузи.
Черния уплътнител е ф5 и е по-твърд, белия е ф6, но е доста по-мек.
Ето снимката на 8180:
А ето и моите:
8180 - майстор
Благадаря,
Утре ще ги анализирам и сигурно ще питам. :?
8180 - майстор
вала Велси-и-иии,:)
И по същество и за загрижеността за темата.
Не му е мястото, но срешам затруднения с "постването" - нещо заспива или става много бавно, а също не се появява мнението ка то последно в списъците. :sad: Явно и други колеги са така, защото често постват по два пъти.
По същество - разбрах че показваш системи Алумил и Етем. Явно нещо се отличават от Профилко (или поне това, което ми показаха) - някакъв по-сложен профил с елементи за допълнително "награждане".
Гумите също явно са различни - Профилко бяла посмъртно не може да се смачка като при теб - вътрешния отвор е доста помалък и затова седи по-серт, а сигурно е и по голям.
Ще потърся твоя бял.
Оригиналния профил малко ме притеснява, че май няма да имам свмобода за по-сериодно "обирана" на платното при опъване.
Засега последен въпрос - за "опъващата" ролка - ако може снимчица и откъде се взима.
10К БЛАГОДАРНОСТИ!!
Хмм, сега пък темата се завърнала... :?
Днес не можах да снимам ролката, че цял ден по монтажи... Ако не е спешно ще я снимам утре. Представлява една пластмасова дръжка с две пластмасови ролки в двата края. Едната ролка има канал, а другата няма и е леко заоблена. Ползваш първо тази с канала като с нея набиваш донякъде, а после довършваш с втората. Би трябвало да се намира по складовете, където се продават профилите, мрежите и другите консумативи за комарници.
Тема "Гумен уплътител ? шнур?" | Включи се в дискусията:
