Здравейте искам да си разделя стаята с плъзгащи врати .Моля предлойете ми от какво да ги направя, или къде да се обърна където могат да ми ги направят.Не ми се ще да е от алуминиева дограма, но в краен случай може.
velsi - Почетен майстор
Някакви размери?
crez - майстор
finlimir4o написа:
Аз си направих такава плъзгаща врата. Купих от Бриколаж най- лекия вариянт плъзгащ механизъм, отидох във фирма занимаваща се с поликарбонатни пласкости http://www.aris-bg.com/index.php?p=1[url]избрах си цвят и ми отрязаха размера, с ... нформация.[/url]
Цялата стена която искам да заградя е 358см.Иска ми се да са 3 врати и да се събират в 1,тъй като ще е отворено през повечето време ,а ще се затваря само при нужда!
Другият вариант е е да изградиа стена 60см.и пак да са 3 врати по 100см които да те плъзгат зад тази стена.Матеряла от какво да е?Искам и да има стъкло да не са плътни.
crez - майстор
finlimir4o написа:
Ето виж всичко тук за тези плоскости. Има и снимки.
http://www.alu-tech.com/useful.php[url][/url]
http://polis1.icon.bg/technics.html[url][/url]
crez би ли споделил колко ти излезе от финансова гледна точка! Имам една ниша в спалнята и искам да и сложа такава преграда с плъзгаща врата и да я ползвам като вграден гардероб. Но тъй като съм на квартира ми се иска да го напрява възможно най-евтино и с възможно най малко поражения върху имуществото на наемодателя. Мисля релсата да е горе, но се чудя какви плоскости да използвам :? Нямам представа какви са цените на различните материали. Дайте ми идеи! Каква е цената на тези поликарбонатни пласкости, каква е дебелината им? Отвора на нишата е 1,30 м. и идеята ми е едната плоскост да е статична, а другата плъзгаща.
Предложете нещо и за рафтовете - за предпочитане е да не пробивам стената. Продават ли се някъде готови стелажи?
crez - майстор
valka написа:
Общо с механизма вратата ми излезе около 110 лв. Дебелините на плоскостите започват от 9мм и май има и над 30мм.
Можеш ли да пробиваш тавана и пода? Между тавана и пода се опъват със специални обтегачи ф5мм стоманени въженца,като преди това се нанизват на тях стъклени или от друг материал плоскости(предварително пробити) и метални втулки със законтрящи винтчета между тях за дистанциониране. Останалото е въпрос на аранжировка.
galia_ - специалист
crez написа:
ти си направо съкровище!!! имам нужда от такава врата между бокса и хола, заради миризмите при готвене. мястото е 146см. ще стане ли с една врата или трябват две? кой механизъм е по-готин - подов или тавански?
crez - майстор
galia_ написа:
crez написа:
Разбира се таванския, в подовия ще се спъваш.
Моля дайте снимки как изглеждат такива врати
Тема "Разделяне на стая с плъзгащи врати помощ" | Включи се в дискусията:
