Ето проблема какъв е. Изгоря една жичка от долу, която видях че е свързана с лампичката за пускане и спиране на самия бойлер. Копчето винаги до сега е било включено, защото бойлера се пуска чрез реле от вън. Тази жичка може ли да се купи и сам да си я сменя или трябва да викам техник? И ако мога сам, трябва ли да източвам бойлера? Като марка е Елдом Инвест! Благодаря предварително!
13 мнения в "Как да поправя сам бойлера? Възможно ли е?"
ferrari4456
Виж защо е изгоряла самата жица...Някой пипал ли е жиците и други неща преди това?
не, никой не пипал нищо по него
dobcho_vn
С тая ръжда наоколо ми се струва, че уплътнението е отишло.По снимката си мисля, че е преживял доста високи температури тоя проводник.
Лично според мен е по-добре го обезточи, подмени уплътнението и подмени окабеляването на бойлера.Подмени и ключето на бойлера, с такова за 20А и с винтови клеми.
gogitko
И аз имах същия проблем.Беше ми писнало да сменям кабели и ключета.Температурата я държа винаги на средно и го включвам само на нощна.Сложих и силиконови кабели 4 квадрата и нямаше полза.Затова сложих един контактор и разделих на 2 вериги силова и оперативна.От тогава нямам ядове.
jekasus
gogitko написа:И аз имах същия проблем.Беше ми писнало да сменям кабели и ключета.Температурата я държа винаги на средно и го включвам само на нощна.Сложих и силиконови кабели 4 квадрата и нямаше полза.Затова сложих един контактор и разделих на 2 вериги силова и оперативна.От тогава нямам ядове.Ако задържи(залепне) контактора ?
Той никога не е пускан на пълна мощност. Винаги до около 60 градуса, защото повече не е нужно. Благодаря за съветите и мненията. Ако още някой пише ще се радвам. Ще се опитам да направя нещо.
kozl
- На линия
Ами първия съвет е да понаучиш нещо за електротехниката. Това, че терморегулатора е на 60 градуса не означава, че не е работил бойлера на пълна мощност. Имаше нЕкога бойлери с връткав ключ и степени на нагревателя. Те можеха да работят на не-пълна мощност. Сега може би има подобни с електронен регулатор на мощността, но твоя бойлер със сигурност не е от тях. Жицата е изгоряла, защото връзката проводник/нагревател се е окислила, съпротивлението се влошило и заработила като нагревател.
Поправката зависи от това колко здраво от накрайника на нагревателя е останало и ако е достатъчно може ли да се почисти от окиси, за да получи добра проводимост, а после да се присъедини към него нова жица. Като с подръчни средства може жицата да се съедини с лустер клема и хубаво стягане.
Ако няма къде да се хване нова жица - подмяна на нагревател следва.
Тема "Как да поправя сам бойлера? Възможно ли е?" | Включи се в дискусията:
