здравейте хора с опит идеи,
имам проблем с решаването как да направя тавана на хола от прикачената снимка. Проблема е в терасата от горния апартамент която е над нашия хол. Терасата е изолирана с 3 см XPS и хидроизолация и плочки, но се притесниявам при студена зима и нормално ползване на нашия хол където ще има и кухненски бокс и съответно ще има влага да не почне да се образува конденз на местата където ще контактува нашия таван с студената тераса. Там има и прозорци и радиатор който ще работи но изобщо не знам какво ще бъде положението другата зима.
Какви идеи бихте ми дали за решаването на тази ситуация?
Досега сме мислили върху следните варианти:
1. Да се направи окачен таван с гипскартон и вата изцяло под терасата, като се оставят улеи до прозорците за закачане на корнизи.
Проблем: Ще се получи ръб на доста видно място в хола, който просто няма как да се скрие или да се направи по-интересен.
Идеи как да се разнообрази тавана? За сега само кухнята е поръчана и маркирана с гранитогрес
2. Да се изкърти мазилката от тавана под терасата и да се налепи директно 2 см XPS който да изолира и после мрежичка, шпакложка и съвсем малък ръб на тавана.
Проблем: Пак ще има ръб на тавана. а и тавана е доста вълнист та трудно ще стане изравняването.
3. Да се пусне окачен таван на целия хол. Хем изолация, хем ще бъде равно.
Проблем: При хол от 38 квадрата, х 25 лв гипскартон + 4 лв шпакловка ше излезе към 1200 лв за нещо от което ползвата е съмнителна а само ще изяде 5 см височина от помещението....
Може да се получи само ако се направят някакви фигури, за които просто не ми достига опит и фантазия. Идеи за това помещени?
Благодаря предварително за съветите.
план на апартамента от 6тия етаж. терасата е над 1 метър от хола
план на нашия хол. над закръглението и на 1м навътре към хола е тераса от горния етаж
