i486 - специалист
Продават едни универсални закрепващи елементи (видия с крив край + дюбел 14мм), марката май беше fischer. Има ли по-добър вариант/модел?
kam34 - специалист
Винаги има по добро решение, въпроса е нужно ли е.
Не каза в какъв материал ще се анкерира, тухла, бетон, газобетон, гипсокартон и т.н.
С химически анкер става изключително здраво но само за две куки цената ще е множко. Има и такива с готови стъклени ампули със смолата но са за точни отвори в бетон.
jekasus - майстор
Хубави дюбели за бетон и тухла-единичка, но при кухите тухли и итонга не вървят.
smlxl - специалист
jekasus написа:
Е как пък така реши че не вървят за кухи тухли и итонг? Кое им пречи, нещо криви ли са? :rolleyes:
Fischer UX-R. Я вземи прочети малко тук и пак ще си говорим, пък като можеш и ги пробвай.
jekasus - майстор
На теория звучи добре, но на практика нямаш и 1% от опита ми, така че няма смисъл да спориш.
inspo - майстор
smlxl написа:
jekasus написа:
На картинката отвора пробит в кухата тухла изглежда много добре, обаче в действителност повечето прегради на тухлата се чупят и става едно мазало...
А в газобетон бих ползвал дюбел да си хвана закачалката на хавлията...
i486 - специалист
На тухлена стена ще става монтажа. Чудя се тия закривени видии с какво могат да се захванат за завиване (освен клещи)?
Имам и една друга тема за размисъл. Тъй като куките на бойлера ще са над плочките, а в долната част на бойлера има дистанционер, който стъпва на плочките, ще се получи лек наклон (с дебелината на плочка + мазилка). Дали да го оставя с наклон или да се мъча да режа дистанционера. Ако закача по- в края на куките (за да няма наклон) се опасявам, че е по-опасно да се изкривят или извадят.
nikolovvd - майстор
Наклона не му пречи! Моят 7-8 години бе така. Колкото по-навътре завиеш куките толкова по-голяма товароносимост има, а навиването може да стане и с "гарги" или раздвижен ключ.
batvenko - специалист
Тези куки най-лесно се завиват с тръбичка. А дали не е удачно бойлера да се закачи, чрез дълги шпилки минаващи през цялата стена и по-големи шайби, а куките заварени на шпилката ....
Поздрави!
Тема "Закачане на бойлер" | Включи се в дискусията:
