blue_g - специалист
Колеги,
водомерната ми шахта е 1м/1м/1м. Влиза ми вода, по скоро леко шурти, между малка пролука в бетонната стена на шахтата и ВИК тръбата. Днес изгребах водата, като я изхвърлях отстрани на шахтата, и има няма след 10 минути видях как се стича отново водата покрай тръбата в шахтата. С какво да се запълни и изолира? Някакви идеи?
Благодаря ви предварително
VLADO66 - майстор
Ако при спряно водоползване в къщата водомера върти значи имаш спукана тръба.Ако е преди водомера значи спукано сградно отклонение.Ако не е едно от двете-има бързи цименти.Ето ти един вид http://euromax.bg/?cid=32&NewsId=60
blue_g - специалист
Водата е подпочвена, преди водомера е.
Ще пробвам с този цимент.
Благодаря ти
Marisan - специалист
Здравейте!
Нашето предложение е да изолирате с ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC или друг продукт с аналогични свойства по Ваш избор. За тази цел трябва да подсушите много добре мястото, което ще изолирате и да го обезпрашите. След това запълнете добре и плътно с ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.
Бихме Ви препоръчали, след като запълните фугата с ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC да направите замазка с ХИДРОЗОЛ®, като вградите хидроизолационен маншет за уплътняване на тръби. За тази цел намажете основата (областта, която ще хидроизолирате) с ХИДРОЗОЛ® и в още прясното покритие поставете маншета. След това трябва да го покриете с хидроизолационна смес. След изсъхване (след около 3-4 часа) нанесете втория хидроизолационен слой.
themask - специалист
Аз изолирах фугите между стената на шахтата и тръбите с полиуретан - в моя случай Sikaflex 11FC+. С това си направих и разширителните фуги на открита тераса - няма мърдане!
Трябва да е сухо и без прах, както във варианта на другарите от Марисан, но тяхното честно казано ми се струва малко пресилено за шахта. Надявам се не смяташ да живееш в нея :wink:
П.П. Нямам идея каква е почвата около шахтата, наклони и т.н., но ако е толкова зле с подпочвените води, защо не си направиш дренаж около нея? Изкопай 20см около цялата шахта и запълни с речен чакъл. Предполагам така ще свалиш нивото на водата и ще утаява под дъното на шахтата.
Успех!
muhtarov - специалист
Ако наистина е подпочвена вода :?
докато не се запечата отвън няма да спре теча :?
ако е теч на ВиК тръба по добре да се отравя и да се оправя, а като временно решение се разбива пода и слагаш чакъл за да може да се дренира - Ако е подпочвена водата ще стане по лошо в това решение.
SikaSwell S-2 - водонабъбващо полиуретаново лепило
При контакт с вода - набъбва и уплътнява ( не се слага много защото набъбва доста), после може да обмажеш шахтата с sika seal 107 - отвътре и няма да има никакви течове.
Успех
blue_g - специалист
Благодаря за информацията :)
При мен водата е подпочвена и се просмуква от различни останали фуги останали след леенето на бетона.
На пролет, като изсъхне шахтата, ще изпробвам продукта...
Тема "Изолация на във външна водомерна шахта" | Включи се в дискусията:
