плюсминус - помощник
Здравейте на всички които ще проявят интерес по темата. Надявам се да ми помогнете и благодаря на отзовалите се.
Имам панелни радиатори - от желязните и искам да подменя два от тях, но явно новите са на друг стандарт. Моите са с размери h650мм/1000мм и h650мм/1400мм, като разстоянието от центъра на отворите за подаване/отвеждане на водата са на 600мм, а на новите радиатори отворите за подаване/отвеждане на водата са на 550мм. Проблема е следният: Тръбите за подаване/отвеждане на водата са статични в стената и нямам вавиант да компенсирам от там разликата(радиаторите са вързани на кръст). Има ли вариант с някакъв адаптор, удължение или нещо друго с което да се случат нещата?
fillme - специалист
PVC тръби за парно... могат да се огъват.
chapara - майстор
Това май не е за Направи си сам :?
nikolovvd - майстор
Освен, ако нямаш под ръка подходящия инструмент!
Има и друг начин, за който ще ти пратя снимка утре. Мисля че точно с 5 см се коригира.
Ето каква е идеята!
nikolovvd написа:
Благодаря колега, ще го пробвам този начин. :yawinkle:
Тема "Подмяна на радиатори проблем." | Включи се в дискусията:
