8180 - майстор
Срам не срам, затрудних се къде да пусна.
Понеже разчитам на компютърните спецове - реших тук.
Разбираемо е притеснението, споделено тук:
viewtopic.php?p=545982#p545982
Както стана дума, обслужването на Форума също е Направи сам.
Съгласувано с Администратора публикувам диалога:
[14:18:38] Борислав Ганев: ох
[14:18:42] Борислав Ганев: този форум ме побърква
[14:19:17]8180: Здравей,
[14:21:13] 8180: Спомени при време какъв е проблемът, че питат хората и се изнервят.
Като гледам, че се оправя ок. полунощ (вероятно сам) - сигурно е свързано с някаква периодична задача - бекъп, нещо подобно, което автоматично се активира и евентуално не му стига ресурс.
[14:21:25] 8180: Не че ги разбирам тези неща.
[14:22:20] 8180: Отговарям възможно с глупави хипотези.
[14:26:57] Борислав Ганев: не е бекъп някакъв буфер се пълни
[14:27:00] Борислав Ганев: не знам какво му е
[14:27:06] Борислав Ганев: сървъра е космически кораб направо
[14:27:13] Борислав Ганев: а скрипта е слаб
[14:27:16] Борислав Ганев: защо такаа ?
[14:29:00] 8180: Ако искаш да попитам в НС за мнение, като те цитирам - има няколко разбирачи - може да погнат.
[14:29:35] Борислав Ганев: да
[14:29:37] Борислав Ганев: супер
[14:29:45] Борислав Ганев: като ресна apache и сеоправя
[14:36:13] 8180: Ама ти бърникаш ли по нощите или има случай да се оправя сам.
[14:37:12] 8180: Имаше случай ок.00ч. да тръгне.
[14:45:43] Борислав Ганев: тръгва си сам
[14:45:48] Борислав Ганев: аз не го бъзикам често
[14:45:56] Борислав Ганев: много ми е странно дали е проблем на PHPBB
[14:46:20] 8180: Ще задам въпроса до час.
МОЛЯ ЗА МНЕНИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ за общото благо.
MrMurdjo - майстор
PHPbb е стар и изпитан.
Вероятно нещо в системните настройки. На Апачето или на базата данни.
sstefanov - майстор
А и е вероятно в логовете (на апача и/или системните) да пише защо става така.
ArturDent - Почти Безобиден
Боби, прегледай си лог-а.
Аз преживях няколко DoS атаки на DNS през изминалата седмица. Малко по-бавно ми отговаряше сървъра, ама се справяше.
Но пък не споменавате на какво се хоства Linux ? И къде живее базата данни, на същия компютър ли?
Може и на лични.
Беше споменато че е сменен провайдъра, а може би и рутера, абе всякаква информация би била полезна.
Преди като забиеше "направи си сам" и елфите, не отговаряха. От известно време май са на отделни компютри, като елфите са пренасочени към тениските...
Още нещо което съм забелязал - преди забиеше ли форума, сайта оставаше, което сочеше проблем в базата (MySQL), а сега определено и двете спират да работят.
8180 - майстор
ArturDent написа:
Артъре,
Понеже се старая да сигнализирам Боби при проблеми, обикновено проверявах кое как.
По памет (от пролетта) доста често сайтът умираше ЗАЕДНО с Форума, а Тениските, обикновено вървяха (да не кажа винаги). В последните дни не съм гледал.
Да го цитирам допълнително, че нещо не се явява - преди няк. месеца сподели, че "някаква поща препълвала нещо си".
"Елфите" за съжаление не ги познавам, но може и да съм ги срещал без да знам. :)
Ако спомага за анализа, че не му разбирам.
8180 написа:
http://www.elfite.com
Gnus - специалист
От логовете трябва да се тръгне.
И кронджобовете да се видят, щом в един и същ час се сгъбясва.
MrMurdjo - майстор
Предлагам на сървъра да бъде залепен аватара на Gnus :) Да знае какво го чака ...
Логовете могат да дадат наистина отправна точка за намиране на проблема.
Също ако има включени опции за известяване на админи и други служебни лица при регистрация или при други събития, може да препълва пощенските кутии. Или да генерира наднормен трафик през хостинга.
8180 - майстор
За часа - засичал съм различни. Снощи ок.22.30.
Ако има значение:
Аз обикновено давам да ми помни име/парола и влизам автоматично.
Когато е спирал, ги забравя и ме праща да се логвам.
Там полетата си седят запълнени и иска само Ентър.
Вин ХР, Мозила.
MrMurdjo - майстор
При мен, а предполагам и при останалите също е така. Автоматичното логване става чрез бисквитките и понеже при мен не е изтрита, явно не си я разпознава и трябва логване за да се обнови.
Тема "ХА СЕГА - ПОМОГНЕТЕ ЗА ФОРУМА!" | Включи се в дискусията:
