Здравейте.Реших да вдигна малко налягането на водата че включваше на 1.5кг и изключвана 3кг.При ползване на банята пада налягането доста  докато включи и е малко неприятно при къпане. Направих го да включва на около 2кг. и да изключва на 3.4кг.Обаче се получава нещо като хидравлични удари при изключването ,опитва се на два три пъти да спира и тръгва за части от секундата до като изключи окончателно.А преди това нещо го нямаше, изключваше от раз.Бихте ли ми обяснили как точно трябва да се регулират наляганията на включване и изключване.На пресостата има голяма пружина с винт и малка с винт.До колкото съм запознат от голямата се регулира изключването а от малката включването,но нещо не се получава както трябва.Къде бъркам.Хидрофора е "Васер кьонг"а това е пресостата
По спецификация го дават че работи до 6кг.но от 3.6 нагоре нещо се зори.Мотора на помпата е 1100вата.
