ivanpetrov - специалист
Здравейте, имам нужда от помощ, а именно избор на фигура за хол с размери 3,20 на 4,60 и височина 2,50 м. Като има няколко неща с които трябва да се съобразя, фигурата да е позиционорана в средата на стаята и да не е от най-лесните за изработка. Материала от който трябва да е изработена фигурата трябва да е ГК.
Предполагам, че повечето от Вас симислят "Че какво му е отваряш Гугъла и пищещ тавани от ГК и готово". Но аз съм прегледал толкова много фигури както и вие,че направо не мога да избера нищо. То е като при татуировките, харесвашси някоя и като отидеш да си я прявиш започваш да разглеждаш други татуси и направо не можеш да си избереш.
Та молбата ми е някой ако има фигура която отговаря на по-горните желания или има фигура която е искал винаги да направи но не е имал възможност, моля да я сподели или да ми я изпрати на лични.
Благодаря предварително.
N.Georgiev - специалист
Добре е да се знае дали ще има основен таван , защото при това положение фигурата -каквато и да е тя , може да е вдлъбната .
Да, вече има направен таван с вата.
Значи е малко късно за вдлъбнати фигури , и все пак дай някаква насока какво ти харесва, овални форми или с прави ъгли . погледни ако искаш и в подписа там не е като да няма идеи .
Тани - модератор
Фигура не се избира просто така! Трябва да е съобразена и с останалата част от интериора. Има ли някакви сводове и/или някакви закръгления по мебелите и вратите. Какво е помещението и как са разположени мебелите в него. Ще има ли скриро осветление и/или лунички по фигурата? Какви осветителни тела са предвидени в помещението?
Това на първо четене, а после може и други въпроси да изникнат за уточняване!
Изинявам се предварително за лошото качество на снимките. По предварителна заявка фигурата трябва ще да е тази на първата снимка,нооооооооо тя ваче не е актуална.Фигурата е без ограничения. В стаята няма обзавеждане за сега.
Тема "Избор на фигура за хол." | Включи се в дискусията:
