Здравейте!
Започнах строежа на дървената си къща по начина, по който ги строят в Северна Америка през май тази година. Всичко си направих сам (с помощта на приятели) с изключение на основите, външния комин, дограмата и сайдинга, който предстои да го слага една фирма. На етапа, на който се градеше комина с плътни тухли единички нямах ясна представа как ще се свърже с бъдещата камина (вероятно майстора - още по-малко
). Сега, когато затворих навсякъде с ОСБ-то неизбежно дойде момента да се направи връзката между външния комин и вътрешното помещение (хола в случая) преди да се започне поставянето на сайдинга. Зная, че ако на подходящото време бях поставил примерно една 45-градусова утка, сега нямаше да има такава тема във форума (поне от мое име). Но това остана едно от нещата, които не можах достатъчно да обмисля.
Въпроса ми е как е най-подходящо в моя случай да направя този преход?
Прилагам снимки от сегашното положение, както и на една розетка, която намерих и може би е подходяща като решение. За да не пълня предварително с излишна информация, готов съм да я дам при запитване. Снимките са с телефон, защото даже и да имаше фотоапарат, едва ли щеше да се пъхне на това място. Та, единия вариант, който виждам е с тази розетка и след това твърда или мека връзка, а другия е директно с мека връзка. Изолацията с вата, разбира се, е задължителна. На Снимка 1 е мястото отвътре, където трябва да влезе димоотвода. Снимки 3 и 4 са изгледа отвън - отвора на комина и стената. Разбира се, това платно ОСБ ще се свали, за да се направи връзката. Снимка 6 е самият отвор с приблизителен размер Ш 16 х В 13 см. Такава розетка видях да се продава в интернет и предположих, че може да свърши работа. Тя е на последната снимка.
Моля за съвет, защото ситуацията е доста "заседнала" за мен. Идеи имам достатъчно, но нямам увереността, че това ще е съобразено с правилата и няма да си заложа бомба с часовников механизъм.
Предварително благодаря!
Снимка 1
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 6
Розетка
ПП А иначе за самата къща и етапите на строеж, ако има интерес мога да отворя нова тема. Досега нямах физическото време затова, защото през цялото това време се преплитаха работата във фирмата и работата на къщата и беше...
Снимка 1
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 6
Розетка
