inspo - майстор
Не мога да го подкарам този подгрев.
Изпадна ми една седалка от бмв от която изкарах въпросният реотан.
Обаче като му подам 12 волта не ще да загрява.
Мерих за съпротивление между двата кабела не даваше нищо. Тогава реших, че може да
е изгорял диода които беше залят до кабелите. Изчегърках го :-D и го отрязах .
Сега като дам кабелите на късо и замеря там дето беше диода мултицета пищи. Значи веригата никъде не е прекъсната .
Подавам му пак 12в и пак нищо. Явно бъркам нещо, ама какво...?
Диода е 1N4007
fox_vt - майстор
Тия черните точки по нагревателя мисля че реагират на натиск както при клавиатурите,насочи се в тая посока.
inspo - майстор
Насочих се, обаче ефект няма. Стопля колкото отдава ръката ми и дотам. Ако натисна с друг предмет температурата не мърда.
Други идеи?
ivanovbg - майстор
Това не е подгрев, а датчик за заета седалка. Няма как да те стопли :wink:
ivanj - специалист
ivanovbg написа:
+1
fox_vt - майстор
Мдаа това обяснява защо е направено да реагира на натиск :-D
inspo - майстор
хи хи :-D благодаря за отговорите
А за какво може да се ползва?
ESPACE - майстор
Ами например слагаш го на фотьойла у вас и го свързаш с две жици към дистанционното на телевизора. Сядаш и тв- то се включва :-D
Другия вариант да го продадеш като резервна част и някой да го ползва по предназначение. Ама престани да го ровиш първо :razz:
nikolovvd - майстор
Слагаш го на пасажерската седалка и шашкаш спътниците си с думите - "Сядай, че без теб колата не пали!" и докато не седне някой на седалката до теб или не сложиш една голяма зелка или тиква колата наистина не пали. Ето ти вид аларма.
Тема "Въпрос за подгрев" | Включи се в дискусията:
