Измъчва ме един такъв въпрос,обикновен трансформатор 220/100V(не автотрансформатор)има ли фаза и нула,на изхода,т.е.на вторичната намотка?
teves
30 мнения в "Фаза и нула при трансформатор"
teves
Тани написа:Няма!Благодаря за бързия отговор,и аз така знам, но ще ти дам конкретен пример.Квартална lan мрежа,която захранва суичовете за няколко блока с един траф като посочения, да кажем в нашия блок на лустер клемата на която е закачено захранването на суича ,фазомера свети на едното жило на кабела.Защо?
Последна промяна от teves на съб ное 09, 2013 11:27 pm, променено общо 1 път.
teves
Тани написа:Прав си,за неумишленото заземяване не се бях сетил,явно има такова някъде по трасето.Благодаря.teves написа:След като свети само на единия кабел, то другия е общ и/или е заземен/занулен, дори неумишлено! Премери напрежението спрямо нулата и ще добиеш представа!Тани написа:,фазомера свети на едното жило на кабела.Защо?
gogo7777
При променливото напрежение има фаза и нула. Това, че е галванично разделен първична/вторична няма значение. Намотките имат начало и край и ЕДС има посока през магнитопровода и намотките. Най-лесно е да пробваш на някой траф с повече вторични намотки и да си експериментираш със "сфазирането" им.
Не знам обаче дали фазомера ще светне на по-ниските напрежения.
Тема "Фаза и нула при трансформатор" | Включи се в дискусията:
