min00
Сифона на попдушовото корито е по-висок от височината на коритото. не искам да копая проходка в пода, защото комшиите не ми разрешават. Дайте идея как да се свържа към стария си сифон, който се намира почти в центъра на банята, а душ кабината е в единия ъгъл.
masteradmin - майстор
Е това поддушово корито няма ли крака ?
Аз знам че се слага на крака и отстрани се облицова с плочки. По добре качи снимка.
съжалявам че вдигам стара тема, ама сега ми е на дневен ред и аз да монтирам такова поддушово корито
прочетох препратката на мастерадмин, но там пише че към коритото идват и крака, а при мен ситуацията е следната:
купих си корито 80x80 см порцеланово-Видима и то идва голо - без нищо. купих си и сифон и гъвкава тръба от сифона до дупката в плочките. ще вдигна коритото над нивото на плочките, защото няма да разбивам теракота, НО как да закрепя здраво коритото за вече залепените теракотени плочки??
продавача каза да наслагам ИТОНГ отдолу и със теракол, но не знам дали ще стане достатъчно здраво ( яко е тежко това корито :no: ) или да си купя такива стойки от някъде и с ИТОНГ само отпред челото на което ще лепя плочките??
DO vesko_m zalepi si tuxlite pod koritoto kato ostavi6 svobodno mqsto za sifona.stava pravil sam go.
крум - специалист
Аз реших проблема с моето корито така (по средата на страницата):
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... c&start=45
Коритото е 90х75, порцеланово, Видима
Малко не личи самото закрепване, но то стана по следния начин:
- на пода завих с дюбели 5 планки 5х5 см - за всеки от болтовете (болтовете са краката на стойката).
- нивелирах с болтовете стойката и коритото.
- след това контрирах болтовете с по една гайка за стойката
- сложих стойката и с телоподаващото заварих болтовете за планките
- след това следва залепване на коритото за стойката и 2-те стени със строително лепило (т.е. силикон), аз лично избрах най-скъпия в магазина.
Голямо слагане/сваляне на коритото падна. А и си е неудобно за сам човек - лично аз 2 дни чаках баща ми да дойде да помогне с местенето.
до 'крум': мале, мале - това се казва супер изпълнение :-D
не мога да си го позволя - нямам телоподаващо
до 'ilian197474': благодаря за насърчението :lol: започнах го
т.е. изрязах от 5см итонг две плочи, които ги сложих вертикално до стената - те ще подпират коритото октъм стената. после направих три тухлички 10x15cм, а височината им е към 12см - леко различно съм ги нащърбил за да нивелирам горе-долу коритото (доколкото го мерих, то си има собствен наклон в посока сифона)
до ден-два чакам още един човек за помощ и смятам да напляскам теракол отгоре и отдолу на тухличките и да пльосна коритото директно отгоре. единствено ме плаши как ще се хване итонга с теракола за самите теракотени плочки (мисля си че откъм керамичното корито ще се залепи яко) - ама не ми се занимава да пробивам теракотите, да набивам евентуално арматура като шпилки и отгоре да нахлуза итонга с дупки в него - ще вземе да стане БЕТОН :roll:
ще прасна снимки тея дни
крум - специалист
Ceresit имат лепило за лепене на фаянс върху фаянс. Предполагам, че и други произведители имат такова лепило - с него не би трябвало да имаш проблем за залепването на итонга към плочките.
И хубаво изолирай/залепи със силикон между коритото и стената.
оня ден го сложих :-D сега чакам да стегне лепилото и ще пиша колко е здраво после
в топливото ми предложиха Борофикс на Боро, ама беше 25 кила и в железарията имаха на Церезит21 - Суперфикс - уж пише че става и за плочка върху плочка, и за други гладки повърхности - ще видя колко здраво ще хване итонга върху теракота, че това е единственото, което ме притеснява
така разположих итонга под коритото, като вляво успоредно на стената ще върви меката връзка от сифона до канала
снимка отстрани - само проба, без лепило
отгоре как излегжда - после след като стегне итонга отдолу ще го облепя отпред по челото, където ще лепя плочките
крум - специалист
Само трябва много внимателно да изолираш под коритото, че итонга се саморазпада при навлажняване... И пиши как е хванало лепилото
Тема "монтиране на поддушово корито" | Включи се в дискусията:
