Здравейте , преди 2-3 дена правихме един сондаж около 18метра , и в момента има около 50см.. вода на дъното , та бихте ли ми препоръчали някаква евтина помпа за да мога да източа водата няколко пъти..
ddnnp
41 мнения в "Избор на потопяена помпа"
ddnnp
VLADO66 написа:Ако е само за няколко пъти http://www.hydropompi.com/potopjaema-ru ... bo.html,но не повече!Ще си съсипеш сондажа!Засега ще е само за проба , а евентуално какво би ми препоръчал за по продължително ползване , при положение че има само 50-60 см. вода
п.п. Колега какво ще кажеш за тази китайската
http://pompa.pazaruvaj.com/raider/rd-wp18-p165111372/
дали и тя е вибрационна ?
VLADO66
И тя е вибрационна.За такава дълбочина трябва потопяема помпа.Понеже не си писал бюджет ето ти една от най евтините http://www.onlinemashini.bg/potopqemata ... n4a-/11023
ddnnp
nikolson написа:Добре де, защо дренажна, потопяема, изобщо евтина? Няма ли да го ползваш тоя сондаж? Що трябва да купуваш два пъти? Нещо не разбирам идеята.л
По принцип идеята е да го ползвам но ако ми се събира по 50 60 см.. вода на ден има ли смисъл?
пък и в момента немога да отделя повече от 80 90 лева за помпа
ddnnp
VLADO66 написа:И тя е вибрационна.За такава дълбочина трябва потопяема помпа.Понеже не си писал бюджет ето ти една от най евтините http://www.onlinemashini.bg/potopqemata ... n4a-/11023Тази помпа трябва ли да е потопена цялата във водата ?
VLADO66
Щом сондажа ти е нов трябва да го разработиш,демек да отвориш дамара или иначе казано водоносната жилка.Това в твоя случай става като внимателно /поради малкия воден стълб/ изпомпваш водата.Киснене около сондажа му е майката-вкарваш помпата до дъното и я изкарваш малко и пускаш.Като я изпомпа спираш и изчакваш да се събере и пускаш пак.И така докато ти се завие свят и сондажа си увеличи дебита/дано/
и водния стълб.
hidrazin
- На линия
ddnnp написа:... и в момента има около 50см.. вода на дъното ...Колега, помпа не ти трябва. Първи си намери вода и после помпа. Колкото и да е затлачен вода трябва да има макар и кална, мътна, с тиня... Тези 50 сантиметра са си сух сондаж. Пък и потопяемите помпи се охлаждат от водата в сондажа. При теб няма как да стане. С Бибито може съвсем да влошиш положението. Продължавайте със сондажа надолу.
Съжалявам, ама това е положението.
ddnnp
VLADO66 написа:Щом сондажа ти е нов трябва да го разработиш,демек да отвориш дамара или иначе казано водоносната жилка.Това в твоя случай става като внимателно /поради малкия воден стълб/ изпомпваш водата.Киснене около сондажа му е майката-вкарваш помпата до дъното и я изкарваш малко и пускаш.Като я изпомпа спираш и изчакваш да се събере и пускаш пак.И така докато ти се завие свят и сондажа си увеличи дебита/дано/И на мен това ми е идеята , въпроса е каква помпа ми е нужнаи водния стълб.
Тема "Избор на потопяена помпа" | Включи се в дискусията:
