monti_2003 - помощник
Здравейте, трябва ми помощ за дистанционно управление на алармена система КН-8808. Тези двете части механично са откъснати и трябва да сложа други, защото на късо раби но обхватът е 10см. Тук идва проблема че не знам какви са...ако имате идеи казвайте. Един приятел предполага че са кондензатор 22nF/ляво/ и резистор/дясно/, но...кажете и вие. Ето и снимка:
Последна промяна от monti_2003 на пон ное 25, 2013 7:46 pm, променено общо 1 път.
И двата чарка са кондензатори.
с какви стойности може да са? Няма никакъв обхват.../10см/
Намираш производителя и го питаш.
Намираш някой с такава същата и мериш.
Хвърляш боб или редиш пасианс.
Гадна работа....кондензатори са от тоя тип: http://www.tme.eu/bg/katalog/kondenzato ... md_100560/
...задачата е трудна...Благодаря!!
Гадна е ... ако някой въобще се хване да я върши ей така, на слуки.
Като гледам този виолетовия в дясно - през него минава сигналът към антената. Другия трябва да се проследи къде е свързан. После акто се погаде малко може да се заменят с променливи кондензатори. Намира се сервиз и лаборатория с достатъчно количество хапаратура и се търси максимума. Може и с подбор на кондензатори ама само ако се имаш на идея за приблизителната им стойност.
Абе не е ли по-изгодно да се смени с ново?
kabel96 - специалист
виолетов-10пф
другия-100пф
за 0.10 стотинки не си струва да се праща с куриер за ремонт. :supz: :supz:
kabel96 написа:
виолетов-10пф
другия-100пф
Познаваш модела на алармата? :?
todortv - майстор
monti_2003 написа:
....Тези двете части механично са откъснати и трябва да сложа други....
На тези, като гледам им няма нищо, освен че трябва да се запоят.
сега кондензаторите ги няма...някакъв майстор на тв е сменял батерията и е казал че липсват части...ще пробвам с тези стойности и ще пиша...за нано говориш нали?
Тема "Проблем с дистанционно управление" | Включи се в дискусията:
