На мен ми е известен само бронза. Има ли нещо друго, с което да се постигне черен цвят, което е предназначено специално за котлони и температурите които развиват?
bridge
10 мнения в "С какво може да се освежи котлон?"
VLADO66
Ето нещо свежо за котлони http://www.denzelbg.com/view_product.php?pid=12256
alsted
Владо, на тези пише, че са "Омега" и изчерпани. Дали стават за други. Как всъщност се ползват - само при неработещ (точно като капаци) или могат да се нагряват, т.е. върху тях да се слагат съдовете? От друга страна bridge не уточнява за какъв котлон става дума - газов или електречески и какво всъщност иска да боядисва - корпуса или плочата ...
colyo
VLADO66 написа:Дал съм го само като пример.Има и други модели и форми.Не могат да се ползват при работещ котлон.могат да се ползват и при работещ котлон, но...............последствията няма да ти харесат
Колегата не е писал кое точно иска да освежи, плочата или корпуса. За корпуса има високотемпературни бои, които ако се "пръснат" с пистолет стоят страхотно. Относно плочата...........новите не са безбожно скъпи (по спомен 7-8лв), но може и да се пришлайфа или да и се "пусне стружка". След седмица ще кородира разбира се, а и ако изври варивото в тенджерата (ако няма канали по плочата) може да направи аквапланинг и да хукне нанякъде........става "цапано дупе с тиква". На старата печка на майка ми се случваше от време на време.
vvg
bridge написа:На мен ми е известен само бронза. Има ли нещо друго, с което да се постигне черен цвят, което е предназначено специално за котлони и температурите които развиват?В чаена чаша сложи 2 льжици Н2О,добави 1 льжица захар и като се разтвори захарта напьлно,с гьба или тампон намажи котлона много хубаво.Включи и остави да загрее и прегори захарта.
Вече имаш оксидиран котлон.Не е вечно,но е лесно ,ЕВТИНО и БЕЗОПАСНО!И става бьрзо!
bridge
Ето това намерих:
http://prikachi.com/images.php?images/109/6807109W.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/110/6807110S.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/112/6807112v.jpg
Има недостатъци в приложението му на котлони:
1) При докосване се почерняваш. Боята не се изпича и не запечатва. Все пак може да се реши като с парцал се обере каквото полепне.
2) При намокряне боята започва да цапа. Което е неприятно ако изври тенджера и боядиса дъното й.
Извод: Бронза не прави такива мизерии и щеше да е по-добро решение, но пък няма черен цвят.
Може и да е до марка боя, а и че ми го пробутаха с една година изтекъл срок също може да е от значение.
Това със захарта ми се стори несериозно, но след сегашните резултати едва ли щеше да е по-зле.
vvg
bridge написа:Ето това намерих:
Колега,защо не опиташ сьс захарта-нито е скьпо,нито е трудно,още по-малко опасно...Общо взето един доста лесен начин за оксидация.Правил сьм го и знам че става...
Тема "С какво може да се освежи котлон?" | Включи се в дискусията:
