george.dimm - помощник
Получавам тази грешка понякога когато играя Counter-Strike. Не мога да разбера какъв точно е проблема. Имам 4гб рам и видеото ми е nvidia with CUDA G103M ....слабо е, но за тази игра е предостатъчно. С 64битов уиндоус съм, когато бях с 32 битов нямах този проблем, но играя много рядко и не мога да бъда сигурен дали от там идва проблема. Скрийншот няма, понеже на синия екран няма как да го направя.
kalpev - специалист
Тази грешка може да е от различно естество.
Първо си почисти компютъра от прах, можеш да си зачистиш слотовете на RAM-a, намести отново добре всичко.
Ако продължава да ти дава тази грешка, направи update на всички програми и после пусни някакъв registry cleaner/fix по свой избор. Направи си дефрагмент на HDD-то.
По принцип, най-добре е да спреш екрана като ти изписва грешката и да си запишеш the error code, а после с търсачката да видиш какво дава за него.
Всичко е почистено и дефрагментирано. Можеш ли да ми кажеш добър регистри клийнър , че веднъж пуснах един и след това трябваше да преинсталирам. Как да направя снимка? На лаптоп съм и надписа се появява за части от секундата и изключва компа. Единственото което прочитам е дъмп мемори еррор. Направил съм проверки на рам и т.н. Уж всичко е ОК :(
ESPACE - майстор
Как направи проверка на RAM-а. Изтегли си Memtest86+ и го пусни да върти тестове няколко часа, или цяла нощ. Стационарния ми комп взе да забива със сини екрани с информация за проблеми с паметта и мемтеста хвана проблемната плочка чак след 2 часа тестове.
thinkpad - майстор
Пиши в Gooogle - Disable Automatic Restart on system failure и ще ти излезе. Алтернативно можеш да ползваш Nirsoft BSOD View, който чете дъмповете и ти показва ERROR кодовете. Насочи се към тестове на RAM памет като начало.
при тестовете нищо не ми излиза. Сега започвам да чета материала който ми даде....по-късно ще пусна и програмката
Тема "Dump memory error" | Включи се в дискусията:
