Иван_П
Интересува ме има ли начин да се направи инсталацията така че като реша да изляза от вкъщи с натискането на някой ключ да се изключат всички натоварени контакти или пуснати лампи . Тоест има ли такива релета които могат да определят това ?
masteradmin - майстор
Нали за това е ел. таблото на него имаш автоматични бушони. Просто спираш кръговете. Аз като отсъствам повече от 1 ден от къщи изключвам контактите, осветлението и оставям само кръга с бойлера и хладилника. Колко кръга имаш на таблото ?
pavelari - майстор
Има и други варианти но ти трябват и малко пари, което обаче не е за пренебрегване. Можеш да сложиш контактор и да прекъснеш електрозахранването с него, като управляваш контакторната бобина с ключе, изведено на панела на таблото ако е метално или да се измисли на друго място. Освен това като се слага контактор може да се ползва и реле за времезакъснение /контактора се затваря според настройката на релето/ и да избегнеш премигвания на тока - така си спрестяваш ремонти на битова техника, особено често при идване на тока се случва да изгори това онова...
Osiris - специалист
Тук е времето да питам някой дали е правил дефекнотокова защита и ако има такава има ли смисъл да се изключват контактите като се излиза ???
Иван_П
Имах предвид някакво реле което автоматично да определя натоварен ли е някой кръг и ако е да го изключва...
Незнам възможно ли е това .Не е удобно всеки ден преди да излезеш от жилището да изключваш всички бушони , а вечер да ги включиш ...
С реле това би се случвало само ако си забравил някой електроуред включен
velsi - Почетен майстор
Абе той замисъла е хубав, ама я си представи, че си оставил компютъра включен, примерно да си изтеглиш нещо, а тая джаджа "реши", че е натоварена, защото примерно и бойлера е на тази верига....?!
pavelari - майстор
Еее значии искаш много та даже искането ти наистина е малко противоречиво. Няма такова нещо, никое реле не може да прецени дали даден консуматор е включен за употреба или е забравен. По скоро си инсталирай противопожарна инсталация и най добре дай ICQ да ичзистим заданието ти че е много мъгливо :) има все пак решения за някои неща - примерно използване на време релета с обемни и шумови датчици, изключвател, монтиран в ключалката и т.н. но трябва контролер или програмируемо реле управляващо контактори за отделните токови кръгове...
Wishmaster-ruse - специалист
Как ще стане с реле???
Прост пример - пускаш бойлера и компютъра и се изключва системата, въпреки че си си в вас релето не засича признаци за живот.
и решава че има претоварване и щрак и мрак ,ще ти се наложи да тичаш да го пускаш отново и отново докато ти писне и го изкормиш.
Стефан - майстор
Има и един начин, който е безплатен! Просто по начините на Павлов си създай условни рефлекси за проверка на всички уреди в къщи. За това може да ти помогне една табела с надпис " Изключи ли електроуредите ? ", закачена за входната врата от вътрешната страна.
Успех на всички!!
Горното го написах съвсем сериозно и отговорно!
EDI - майстор
Прав е градския. :P Едно време такива табели имаше на доста места в заводите и вършеха работа.Не е лошо да се автоматизира живота, но мисля, че не е необходимо къщата да се превръща в атомна централа по сложност. :D
Тема "Има ли възможност да се определи натоварен контакт" | Включи се в дискусията:
