shadow__01 - майстор
Здравейте, и весели празници. Някой знае ли каква е (била) тази батерия.
Била е на електронтактен часовник и трябва да е 1.2V, но с какъв капацитет?
С каква може да се замени?
VLADO66 - майстор
Същата надали можеш да намериш,премери диаметър и дебелина,горе долу по това можеш да се ориентираш какви нови да вземеш.Има и готови пакети удобни за запояване http://batterycenter.bg/kopcheta.html?p=2
Subsa - специалист
тази е презареждаема
слагай NiMH 1,2V- АА или ААА ако се събере
MamaMy - майстор
Имаше едни елементи "Мусала" на времето. Прилича на тях.
nikolson - майстор
VLADO66 написа:
Няколкото пъти, когато съм срещал мнения за тази фирма, съм чел много положителни отзиви за работата им. Така ли е?
ESPACE - майстор
Никел-кадмиева 1,2v 500mAh, българска КВМ-0,5. Има я същата в http://tpetrov.com/ Макар че при този размер искрено се съмнявам да е повече от 200мАч.
Абе баш си е 500mAh ама са много калпави. Вечния проблем с херметизирането. Редовно си изпускат електролит и всичко наоколо става мазало.
Акумулаторна батерия 1.2V/500mAh BG
Слагай някакъв алкален акумулатор дето може да се събере.
Часовника е от този модел:
Батерията е изтекла и е направила платката на г*з.
Сега опитвам с друга платка от друг часовник, но засега без успех.
Мерси за инфото. Ако тръгне платката ще купя някаква плоска батерия около 500-600mAh.
Кики - специалист
Същия часовник но подобрения модел е с обикновена АА NiCd батерия 600mAh и си работи перфектно вече 18 год. сменяна е 3 или 4 пъти като сега е с NiMH но не помня какъв капацитет . Ако оправиш електрониката слагай някъде отвън АА батерия и ще си бачка.
Кики написа:
Снимката която качих е от една обява в продавалника. Моя е мръсен и му липсва капака и основата с клемите(само на пластинки е). Утре ще потърся някой от частите по платката да ги сменя.
Тема "Каква е тази батерия?" | Включи се в дискусията:
