Направих си схема за отваряне на гаражна врата.До тук всичко беше на ред.Проектирах я с "Yenka", има и възможност за симулация.Работи си нормално,но след няколко дена започнаха да горят релета.По някаква причина схемата включва двете релета едновременно,или като прекъсне тока се получава импулс и се задейства някое реле.
Този проблем не можах да го реша.Качвам схемичката и ако може малко помощ за това проблемче.Тази схема се управлява с фабрично дистанционно,то поне работи без грешка.
това е схемата
