Проблема ми е следния,купих си скъп усилвател за китарата/лампов/ и като го включа в къщи на някои от контактите има силни смущения,а на някои не,сетих се че това е от зануляването и ще го оправя.Но въпроса ми е може ли да се направи разклонител с който да ходя да свиря по клубове и да нямам проблеми ако контактите не са занулени,или някакво устройство в което да включа усилвателя и ефектите.Благодаря предварително.
Би могло, да речем че си направиш разклонител, който условно казано занулиш . Задължително ще трябва да маркираш къде е нулата и фазата и с теб да си носиш фазомер за да провериш контакта в който ще включиш твоя разклонител. Така при включването Нулата на твоя разклонител да съвпадне с тази на контакта. Иначе може да изкараш някоя фаза на струните и хич няма да ти е приятно, да не кажа по лошо.
По принцип като не са занулени контактите се получава брум в усилвателя като пипаш струните. Не знам каква ти е китарата и има ли активна електроника в нея или само пасивни елементи. Повечето китари имат връзка между масата на куплунга и самите струни. Можеш да пробваш да махнеш тази връзка и да видиш дали ще има подобрение.
