Като гледам, нета се е напълнил с всевъзможни питанки и проблеми около циганизацията, ама като моя не намерих...
Преди около месец взехме гореспоменатия декодер за вилата на село, монтирах го както си му е реда, завъртях антената на 90 градуса и го пуснах да сканира... Останах доста разочарован, когато ми намери само БГ он еър и то с 25% качество... Започнах да въртя антената - никаква промяна, но когато започнах да разбутвам коаксиалния кабел, влизащ в декодера, качеството започна да подскача от 0 до 97% и при едно положение на кабела се стабилизира на 90%. Пуснах ново сканиране и чудо! Намери 11 телевизии с качество на сигнала 97% и интензитет 85%. Така изкара до миналата седмица, когато трябваше да размествам цялата "установка" и повече не можах да го наглася на това положение, вместо това, буксата на декодера се изкърти, та и гаранцията не може да се ползва... Отворих декодера, запоих отново буксата и продължих с опитите, но без резултат.
Убеден съм, че е слаба спойка, защото няма какво друго да прави тези въртели. Предполагам, че е някъде в RF частта, която е отделена в метална екранираща кутийка на платката, но всичко вътре е SMD и не мога да бъркам с поялника да презапоявам. Оглеждах цялата платка няколко пъти под лупа, но няма нищо очебийно.
Между другото, "открих", че целия декодер "излъчва" на около 100MHz, което е от импулсното, най-вероятно, но ми се струва, че не е нормално.
Някакви идеи преди да съм пъхнал платката във фурната?
