Здравейте!
Блъскам си главата и не мога да се справя с този проблем.
Първо за самия полилей. Той е с три осветителни тела и те бяха направени да светят заедно. От него излизаше един двоен кабел без цветна маркировка, с прозрачна изолация. За да ми свети на две групи го разглобих и попреправих.
В долната част на корпуса има кухина, в която са направени връзките и оттам се подава на този прозрачен двоен кабел. От всяка крушка излизат по един син и по един кафяв кабел и всички кафяви бяха свързани заедно, всички сини също бяха свързани заедно. Аз мушнах в тръбичката още един единичен кабел, който да излиза горе. Долу в кутийката със свръзките разделих синята група, единият кабел го свързах с новия, а другите два ги оставих на едното жило на стария кабел, където си бяха, т.е. според мен ги разделих на две групи. Кафявите не съм ги пипал, и трите са си свързани заедно.
Така, сега за инсталацията. От тавана излизат три кабела, единият от които свети като го тествам с т.нар. фазомер. В розетката на стената, където е двойният ключ също има три кабела, там също единият свети с фазомера. Това според мен е странното, защото според това, което меря горе, би трябвало да е прекъсната нулата от ключа и там да нямам кабел, който да свети.
Ключът е от серията Айда на Шнайдер.
Свързването го направих като първо свързах новия, добавен от мен кабел към единия кабел от тавана, който не светеше. След това свързах единия от оригиналния двоен кабел на полилея към кабела, който свети с фазомера. Светна ми едната крушка. Реших, че съм уцелил от първия път правилния кабел и свързах и последния кабел към останалия трети от тавана, който не дава индикация.
Проблемът...
В момента като натисна единият ключ светва едната крушка, като натисна другия - светват другите две. Като натисна отново първия ключ, угасват и трите. Ако искам да свети групата с две крушки, първо трябва да светна другата група(където е само една крушка). Няма вариант при това мое свързване да светна само двете крушки - могат да светят или една или три.
На тавана и на трите кабела фазомерът свети. Смятам, че това е нормално. Долу, при ключа фазомерът свети на единия кабел, когато светна, фазомерът не свети на нито един кабел. Това не знам дали е нормално.
Моля за съвет как да направя така, че полилеят да си работи нормално, т.е. да мога да светвам независимо една от друга двете групи лампи. Да сменя местата на някои от кабелите в ключа, да сменя местата на някои от кабелите горе при полилея, или да разглобя пак полилея и да свържа всички сини жички, а да разделя кафевите?
Освен това, необходимо ли е да го занулявам? В горния край, там където се закача полилея има два болта със странни шайби, до които има символ за маса, но няма изведени кабели. Да пусна ли кабелче от някой и тези болтове и да го свържа към нулата? ... но пък към кой кабел точно?
Благодаря!
Проблемът...
Благодаря!
