klambrev - специалист
Най-накрая моята мини домашна грид-он централа е в действие.
Разполага с 3 панела Shell SQ150 (благодарности на Петър от БулСпейс) и инвертор Mastervolt Sunmaster QS.
Инвертора предава данни към фабричната програма Masterlog по RS485.
Интересува ме, някой има ли описание на протокола, защото искам да ползвам външен софт за следене.
Ето и една снимка, все още немонтирана на стената. В днешния мъглив ден в София, произвежда между 50 и 120W
edemy2001 - специалист
На твоя въпрос за съжаление не мога да отговоря, но пък аз имам към теб. Каква е мощността на панелите, на какво напрежение е системата, ако не оползотворяваш всичката енергия от тях, какво ще става с електромера и последното евентуално на ЛС каква е цената на панелите? Благодаря ти предварително за отговорите! И ти желая успех в начинанието!
PS. За мощността получих отговор от чичко Гугъл - 150 вата на бр.
fu4ko - специалист
Не искам да обидя колегата,но ми е чудно защо пита за електромера и не използваната енергия?след като знае какво става,а и всички тук предполагам знаят.
romanpm - майстор
fu4ko написа:
Така е , на стар електромер с диск съм виждал как бясно се върти назад и връща числата от свързан синфазно генератор ! Но сегаа ... :?
fu4ko - специалист
romanpm написа:
fu4ko написа:
Аз пък съм виждал как с три бушона свързани с кабел стария електромер връща назад.Къде къде по лесно,ама при новите палии сменят числата напред
Малко пояснение, ако произвеждам повече електроенергия, от колкото консумирам електронните електромери отново начисляват сметка, нищо че посоката е към ел. мрежата.
А иначе за консумацията, за съжеление имам достатъчно постоянна консумация.
VLADO66 - майстор
klambrev написа:
Т.е. искаш да кажеш че ще си платиш че подаваш ток на ЕРП-то :?
fu4ko - специалист
VLADO66 написа:
klambrev написа:
Точно така
tysonlkr - специалист
Не съм сигурен дали изобщо е възможно по този начин да "вкарваш" енергия в електропреносната система :?
Не виждам как електромера ще започне да върти на обратно. Това да не е водомер и да започнеш да вкарваш вода в системата и той да започне да върти на обратно :shock:
Иначе евала за начинанието, но всички знаем как е в България почти е невъзможно да си един от богопомазаните и да продаваш скъпата зелена енергия :goodman:
Има ли някой, който може да помогне с анализ на дъмп-а между софта и инвертора.
Ето това отива към инвертора 00 01 FF FF B6 00 00 00 B5
В отговор получавам следното :
01 ff ff b6 00 0b 5f ff f1 1b 6e 00 80 65 06 08 81 3e 10 10 00 b7 74 1b 9f 3e d0 00 89
Превърнато в десетично:
1,255,255,182,0,11,95,255,241,27,110,0,128,101,6,8,129,62,16,16,0,183,116,27,159,62,208,0,137
Опитах да начертая графика за всеки знак и изкарах VDC, VAC, T но от останалите стойности не хванах нищо логично
Прилагам лог за целият ден на всеки 5 секунди.
5.csv.zip
(56.87 KиБ) Свален 150 пъти
Тема "Мини-домашна слънчева централа MASTERVOLT RS485 ??" | Включи се в дискусията:
