Георги Иванов(алцек)
30 мнения в "Търся тези включватели"
nikolson
Такова май е второто, като авариен изключвател http://www.ebay.co.uk/itm/Woodturning-W ... 48555cb1bf
Здравейте! Искам да поставя такъв включвател на банцига.Не че нямам кутия със контактор и защита,но искам да командвам контактора с такива бутони,които да са ми удобни за ползване.Мотора е 0.75 kw,6.2 А .
fikata
алцек написа:Здравейте! Искам да поставя такъв включвател на банцига.Не че нямам кутия със контактор и защита,но искам да командвам контактора с такива бутони,които да са ми удобни за ползване.Мотора е 0.75 kw,6.2 А .Колегата nikolson ти е намерил точно бутониерата /пуск-стоп-авариен стоп/ по втората снимкаWoodturning Woodworking No Volt Release Switch NVR ( 2HP / 16A ).Чрез нея дърводелската машина може да се пуска, спира и аварийно спира, когато с кабели е свързана към Пусковата апаратура /контактор,макс.токова и термична защита/ изнесена извън машината.
По първата ти снимка разчитам,че това зад кнопката " пуск-стоп" е и пускател AO MAGNETIC SW37CH,който с кабели е свързан към захранването и към двигателя на машината.Не намерих данни за него в нета.
Нищо не пречи,когато пусковата-защитната апаратура ти е изнесена от машината,управлението й да се изпълнява от същата бутониера Switch NVR ( 2HP / 16A )
rumnikkk
ето това може да ти свърши работа ;)
http://www.tashev-galving.com/028+EMR14 ... 0%B8%D1%8F
crez
Ето това http://prodavalnik.com/trifazni-regulir ... -i40082197е твоя пускател, или това http://prodavalnik.com/puskatel-vzdushen-nov-i38332497 това е най добре но е използвано http://prodavalnik.com/elektricheski-puskatel-i20531495
crez, благодаря за предложенията,но имам и двата включвателя които показваш на линковете. Колегата nikolson уцели в десятката,точно това търся,понеже при инцидент мога с едно движение да спра машината без да се целя в съответния бутон.
fikata на първата снимка съм снимал бутоните от бормашината,а на втората е от циркуляра.Да наистина с такива бутони ще управлявам контактора защото както знаете бутона за стоп е по-изпъкнал и винаги него натискаш при допир и при двата модела ,но идеята е бутоните да са на видно и удобно място и да не заемат много място.Ще ги поставям на банцига.
fikata
алцек
Ето ти още едно предложение на по изгодна цена, което може да те заинтригува.
Бутониерата е почти същата.Поне със аварийния стоп,който те интересува.
http://vikiwat.com/buton-yl25103-250v-1 ... pache.html
Тема "Търся тези включватели" | Включи се в дискусията:
