Здравейте, понеже нещо не намирам точни схеми за монтаж на хидромасажни панели имам следното питане. Разстоянието между тръбите за топла и студена вода като на обикновенните душове ли и по стандарта на УКБ - 15 или 16см(незнам точно). Днеска идва един водопроводчик, утре ще лепи тръбите за душа и понеже му казах, че може да си купя евентуално такъв панел и той каза да решавам сега, понеже хидромасажните се монтирали почти без разстояние между топла и студена вода и по стандарта не става. Та да казвам сега да ги лепи по стандарт или една до друга. На мен не ми се вярва да е точно така, но не намерих схеми и за това питам тук някой който си е сменял стария душ с хидромасажен имал ли е проблеми с разстоянието между двете тръби при монтажа.
galin56
7 мнения в "Хидромасажен панел става ли на УКБ"
galin56
Мерси за бързия отговор. И аз така си мислех, щото ми се видя странно всеки който реши да си сложи такъв панел да има проблеми с това. А и широчината на панелите е от 25 до 30 см на повечето, така, че не е проблем да се скрият тръбите. Казвам му да си монтира УКБ-то на стандартния размер пък после ще избирам панел като стане готова банята.
GROHE Bs
А дали няма проблем Джеки.Точно преди два дни изкъртих две тузарски бани защото душ панелите са широки само 8 см.Недейте да давате акъл така на харабия.Има панели които покриват изводи на 15см но не всички.Тези моите са на неква италианска фирма Джакузи и ги чакахме повече от 40 дни.
galin56
Само информативно да напиша, че проблем с монтирането на хидромасажен панел няма да има, но като разбрах, че в нормален режим на работа такъв душ харчи между 12 до 18 литра в минута се отказах. 80 литров бойлер ще го "пресуши" за от 7-10 минути. Не е много удачно за апартамент с бойлер. Много хора са си купили такива и не ги ползват. Аз за това се отказах от такъв душ. Ще си търся обикновен.
Kondor1
Основният им плюс е, че са по-"прибрани". Т.е. не се виждат тръби, а само един панел. И аз си мислех за такъв, но като се замислих разбрах, че трудно ще се захрани пръскане от всички отвори. За ширината - някои са 20+ см и покриват стандартни 15см изводи, но доста има и по-тесни от 15см. Накрая си сложих термостатен смесител и слушалка с маркуч.
Тема "Хидромасажен панел става ли на УКБ" | Включи се в дискусията:
