моля,кажете какви са ми основните грешки при свързването на схемата и какво да преправя най лесно без да се налага да разбия къщата.
парното работи нормално известно време като радиатори 5 и 6 са по слаби мисля че това е нормално щото са последни
колкото и силно да гори камината не вдига повече от 80 градуса,но какво се случва по някога водата през бойлера спира да върти но при спиране на помпата и обезвъздушаване на изхода на студената вода на бойлера се оправя или като се включи на електричество при вдигане на около 50 градуса се оправя.по големия проблем е че понякога се случва радиатори 4,5и6 спират да въртят водата и изстиват тогава камината загрява на 95-100 градуса и изхвърля вода от разширителния съд,след намаляване на огъна допълвам системата до протичане от рс след това обезвъздушавам радиаторите,бойлера и помпата и системата си работи нормално.помпата е вързана през ups с акумулатор и не е зависима от спирането на тока,единствено спира когато температурата на водата при изхода на камината спадне на 30 градуса
LazarGanev - "Велик майстор"
Въздуха в тръбата над камината как го борите?
никкък,помпата го гони а може и да остава въздух и да го набутва в системата ,първо ще сложа обезвъздушител на напречната търба(незнам ръчен или автоматичен).чудя се дали да не свържа с една тръба(пластмасова с ал.вложка ф20) изхода на камината,края на желязната тръба към рс директно и да прекъсна връзката между радиатор 3и4 да се получат 2 кръга но незнам дали няма да завира водата в рс
Последна промяна от bisko72 на ср яну 29, 2014 4:00 pm, променено общо 1 път.
Тема "помощ за Схема на локално парно с камина в къща на 1етаж," | Включи се в дискусията:
