Работа с гипскартон за напреднали.
leonardo_vd - модератор
Нека всеки сподели това което знае относно огъването на картона и неговата конструкция - нестандартна.
The_FAN - специалист
Не знам дали тук да влезе тази тема но...
Във времето съм забелязал, че клиентите бягат от правенето
на скрито осветление и нива в апартаменти поради недостатъчна
височина... едно предложение от мен...
ниво -дебелина 4.5 см и второ ниво - чисто декоративно от един
пласт картон, който може да бъде изрязван във всякакви форми
или да дублира горното ниво
Става много финно и клиентите се кефят на ефекта.
Позволява дори скрито...
Загасено скрито осветление
Светнато скрито осветление
GeorgiRadevDu - специалист
Какво е разтоянието между двете нива, или си завил цд деректно върху
горното ниво.
Точно толкова
2,8 см. е светлия отвор - тури му и 1,25 картон и хоп - ~4см.
CD-то си е на окачвачи.... горния таван не е затворен изцяло...
тонито - специалист
от какви лампи е скритото?
тонито написа:
Хубаво би било да е неон ама скъпо...
Маркуч с лампи, но по-качествен...клиента така си го искаше
tihogr - специалист
Ами аз в момента се сещам за огъване на гипскартона като се нацепи през определено разстояние или като се намокри като преди това може да се мине и с иглен валяк при наличие на такъв. Също така може да се остави полулегнал на две опорни точки примерно един лист картон и да се опира в краищата и така той се огъва от собствената си тежест.
Колкото до конструкции нестандартни колкото щеш. Поне тази работа позволява импровизации въпроса е да стане здраво да не мърда и да не пука. Какви ли не неща ми се е налагало да правя, ако се сетя нещо по-интересно ще пиша.
Между другото съм ти градски leonardo_vd
sxematon - напреднал
здрастии.
като цяло на всички им е пределно ясно как стаа цялата ципия с огъването: мокриш, кълцаш, напъваш и след тва шпакловчика да му мисли.
Аз искам да задам едно въпросче лекичко. Ся имаме вълни с обща дължина около 5м, челото е не повече от 8-10см. Тавана не е под нивел и УД профила на тавана накован през 5см (колкото е и нарязването на профила) ЦД профили няма. Та въпросчето най-накрая :) как даеа се постига - челото на нивел; 3 прави ъгъла.
marto - специалист
Малко не го схванах въпроса ама..когато основния таван(в случая бетонен)не е под нивел лентите ги режи на размер а не под нивел,фигурата няма да е под нивел но визуално ще е равномерна навсякъде
Мако странно обяснение наистина.... не стоплих но от следващия пост малко като че ли ми се изясни....ако работиш с шаблони от неравна повърхност:
Пускаш си ниво за цялото помещение и му правиш две перпиндикулярни линии на тавана през двата центъра (по широчина и дължина имам предвид)
След това пускаш ивици от тавана така че да подминават нивото... след това прехвърляш нивото на тях и ги подрязваш.
После правиш шаблон на вълните и го чертаеш на всяка ивица като
зада не се получават разминавания ги сравняваш с линията (която от двете ще използваш) на тавана. после изрязваш обковаваш с UD и си готов за затваряне.
Дано това да си питал че така и не ти разбрах въпроса.... кви са тия 3 прави ъгъла.....
Тема "Хитринки относно направата на орнаменти от ГК." | Включи се в дискусията:
