КИМИ - специалист
Правилно ли свързах превключвателите на котлоните...
Захранването идва от този по-тъмния превключвател на степените,
там където са три винтчета в ред- най- близките до огънатата ламарина.
Моля за помощ някой жичкаджия че ме е страх да не оплетох нещо.
fikata - майстор
Ако плочата не е бързонагреваща свързването е същото но няма тази номерацията на клемите на плочата.
КИМИ - специалист
fikata написа:
Плочата не е бързонагряваща- как да подредя трите кабела?
fikata - майстор
Чети текста със сините букви.Сигурно нямаш мултицет :? Не смея да ти препоръчам работа с пробна лампа.
Реотан с по малка мощност -изводът му е по тънък
Реотан с по голяма мощност - изводът му е по дебел от горния.
Общ извод от двата реотана - най дебелия извод.
КИМИ - специалист
Ето я плочата- коя клема е 1, коя е 2 и т.н нищо не пише.
fox_vt - майстор
Мдаа очаквах това да покажеш :lol: :lol: Вариант 1 намираш мултицет и с него измерваш на обхват съпротивление кой е по мощния кой по малкия и къде е общата точка.Вариант 2 развиваш гайката по средата (като го знам какъв е ще се развие цялата шпилка) и краищата на нагревателя от клемите и гледаш отдолу по съвета на fikata.Но доколкото си спомянм и при трите от плочата излизат два усукани проводника и надали ще разбереш нещо само с гледане.
пп май само общата точка извода е по дебел ,ако е така отбелязваш си я нея и я свързваш по схемата на фиката а другите два на късмет в останалите две клеми.След това лесно можеш да провериш дали положение 2 и 3 са така както трябва да бъдат.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=14459
Така по снимка надали някой ще се навие да ти даде категоричен отговор кой извод къде е. Както ти каза и fox_vt - развий гайката и погледни кой е общият извод. Обикновено е този най-близко до центъра. Другите два - на късмет. Нищо няма особено да се промени. Просто 2-ра и 3-та степен ще са разменени. След проба може да си размениш двата извода.
P.S. Бушоните ти изправни ли са? :-D
КИМИ - специалист
hidrazin написа:
:-D :-D :-D нама страшно- правени са с 5 жички.
Иначе честно, може ли да стане фал, гледам че на една от твоите снимки има 2 най-вътрешни и работата отива на руска рулетка.
Намерих и тази схема, дали е вярна, само че без терморегулатора.:
Последна промяна от КИМИ на съб фев 01, 2014 9:23 pm, променено общо 1 път.
fikata - майстор
Намерих и тази схема:
Това е схема на нагревателите на фурната. :-D
Толкова ли не можеш да различиш дебелината на оплетените реотани на трите извода на плочата? :?:
Последна промяна от fikata на съб фев 01, 2014 9:28 pm, променено общо 2 пъти.
На никоя плоча от снимката няма два вътрешни. Схемата дето си намерил е за фурна - горни и долни нагреватели. няма как да стане фал. Ако объркаш съвсем изводите просто няма да отговарят мощностите по ключа и ще е голяма каша.
P.S. Тури още 5 жички за всеки случай. :lol:
Тема "Правилно ли свързах ключовете на котлоните..." | Включи се в дискусията:
