Не открих тема с подобно съдържание а имам едно питане в тази област, та отворих нова. Въпроса ми е достатъчно надеждна ли е срещу превъртане или трябва да се усили със заварка. Искам на една усилена вложка 17мм, с външен диаметър 35мм, да монтирам ремъчна шайба. Сколко десети( стотни) да се остави стегнатост при струговането и до каква температура горе- долу да се нагрее после шайбата(стомана или чугун, още не съм решил).
															mitko64 написа:Не открих тема с подобно съдържание а имам едно питане в тази област, та отворих нова. Въпроса ми е достатъчно надеждна ли е срещу превъртане или трябва да се усили със заварка. Искам на една усилена вложка 17мм, с външен диаметър 35мм, да монтирам ремъчна шайба. Сколко десети( стотни) да се остави стегнатост при струговането и до каква температура горе- долу да се нагрее после шайбата(стомана или чугун, още не съм решил).Не е нужна заварка. Стегнатост от 0,06-0,08 е предостатъчна. Ако се направи изчисление вероятно ще се получи по-малко. Загрявай шайбата колкото можеш, например с газова горелка.Особено ако е стоманена шайбата, няма опасност. Сглобяването трябва да стане бързо, преди да загрее втулката.
Друг надежден вариант е да се залепи с Локтайт. Става с лепило за резби, за особено трудно развивани, или за залепване на лагери в разбити легла. Нужна е хлабина в случая.
