Вашето лично помещение
ekmir - помощник
Здравейте, това е нашата спалня.
Живеем в гарсониера на 1 етаж. Сменени са на всякъде дограмите /врати,прозорци всичко/ имаме и външна изолазия - стириопор 5см. Съседните апартаменти са необитаеми.
Голямата стая я преградихме с итонг и връзката между двете стаи е плъзгаща врата. Външната стая където е прозореца е на децата детска, а вътрешната стая я направихме спалня.
8г. живеем тук и 8г. този проблем го има, като лятото изсъхва зимата пак влага. Това лято обаче стената не изсъхна , а сякаш още повече се намокри. По тази стена по думи на комшии до последния етаж няма никакви водопроводни тръби. Единствено се съмняват за восточната тръба от покрива, но никой не се наема да каже "да тя е ". Ако изобщо има там такава.
Всъшност мухала е от към ъгъла където е възглавницата на леглото.
Моля Ви дайте идеи за решение на проблема.
IMG_20140205_192655.jpg Това е без леглото /извинявам се за лошото качество/
това е стаята
prascho - майстор
здравей,
1. Посочи с какви помещения граничи стената с мухъла. С какво отопляваш и каква е стайната температура, която се поддържа 24 часа в помещението.
2. Погледни и кажи къде точно минава водосточната тръба
3. Проветряваш ли?
4. Какво ти е покритието на пода - раздробено по пластове и какво точно е отдолу? Мазе?
5. Стената ако е външна - докъде ти е направена външната изолация? Падали поне 30см под плочата на първи етаж и мазето?
6. "Съседните апартаменти са необитаеми" - от кога е така..Преди това дали са се обитавали и имало ли е мухъл в този ъгъл?
П.П. Като цяло тази влага може да се дължи на разлика в температурите между твоето помещение и тези наоколо, включително мазето. Погледни и кажи къде точно минава водосточната тръба. През последната година влагата се е засилила защото си уплътнил помещението с по-качествена дограма. Но тя води до задържане на водни изпарения вътре. Проветряваш ли? Доколкото виждам това е най-отдалечения ъгъл в твоето разделено помещение от прозореца? Когато проветряваш отваряш ли плъзгащата преграда?
Мъхълът най-вероятно е класически термомост, който се дължи на разлика в температурата между стаята и съседни помещения + мазето.
ekmir - помощник
Здравей, започвам по ред на номерата на въпросите:
1 - Стената граничи с коридора и с хола на комшиите. Те не живеят там поне от 10г. Отопляваме с два конвекторни радиатора от по 2 и 2,5кв. Понеже имаме две малки деца поддържаме 20-21 градуса, като сигурно в тази стая е поне 18-19гр. До преди 2 години се отоплявахме с климатик, но влагата си беше там. Нашите гарсониери кумини нямат, и възможност за друго отопление няма, понеже предишните собственици решили, че ще отворят място като ги махнат.
2- В събота ще видим къде точно минава водосточната тръба, ако изобщо има такава и възможно ли е там в тази стена да има такава.
3 - Проветрявам три пъти на ден за по около 15-20мин, като дори отварям и входната врата да стане течение.
4-Покритието на пода за сега е мокет,отгоре балатум, но това лято мислим да изолираме с фибран и ламинат. От долу си е мазето.
5 - Стената не е външна, а изолацията на външната пада малко под плочата.
6 - От както живеем там си има мухъл, съседното жилище все е необитаемо, но наистина сякаш се засилва този мухъл.
Има нещо друго, на съседите кумина е в него ъгъл, на последните два етажа 4 и 5 тече, 2 и 3 етаж не е избило нищо, но тя водата където си намери, там избива. Възможно ли е кумина да ми прави този проблем? Но в мазата от долу няма влага, дали водата не стига до плочата и да се разлива по нея. Защото и дрехите които съхраняваме под леглото мухлясват.
Незнам дали една изолация на стената и изолация на пода ще ми решат проблема. Ако е термомост заради температурната разлика дали ще се оправи.
Между другото тази стена е носеща и е много студена.
Висока влажност в целия апартамент освен от 5 сакции цветя няма от къде да дойде защото готвим на терасата, а дрехи се сушат в сушилня, която също е на терасата.
marian1 - майстор
И аз да се разпиша - мисля че ти е твърде малко помещението като обем въздух, много плътно е поставено леглото до стените и нямат достатъчно затопляне- от там повърхностната им температура е по ниска и водните пари кондензират по най-студените места (първо) - пода явно е по-студен от нормален, поради това че е над мазе - за проба според моя усет можеш да направиш следното - завърти спалнята с цел да останат по-големи пространства между стената и леглото, подсуши и почисти мухала с оцет, приложи следното - вратата постоянно отворена, непрестанно отопление + един вентилатор който да духа постоянно ниско по пода когато няма никой и не дразни - за да стане по равномерна температурата в ниските части.
Можеш да видиш в мазето ако има нещо което може да се подобри - забравен отворен прозорец, лепене на стиропор по самия му таван. Спането в тази малка стая + цветята докарва доста влага - която няма на къде да излезе.... До колкото съм запознат 0.5л на човек на денонощие.
П.С. Сега пак четох - това със "сигурно е 18, 19 градуса" ти създава проблема - това ми говори, че радиатора не е в твоята стая и каквото влезе, влезе, ниска е температурата на въздуха ти, от там температурата на стената е още по ниска+ под над мазе - проблема на студения въздух е че колкото е по-студен, по-малко може да поема и влажността е по-висока - резултата - на лице. Остава предложението ми с вентилатора - ако някой друг не ти предложи нещо по добро, по евтино и практично....
ekmir - помощник
Така, че е малко-малко е помещението. Плъзгащата врата много рядко се затваря.
Да единия радиатор е под прозореца на външната стена, а другия в кухнята. Не мога да включа още един радиатор - сметката ми за миналия месец е 212лв. за 35 кв. Миналата година бяхме платили 330лв , :sad: . За сега само ще измия с оцет , както ми предложихте, но стопли ли се смятам да изолираме.
prascho - майстор
здравей,
Притесняват ме няколко неща:
1. Сметката за ток е доста висока. Отопляваш 35 м2 за над 200 лв с тези два ел. радиатора пък реално стоите на студено. /+печка, бойлер, пералня.../
пример: До преди две-три години отоплявахме хола само вечер с помощта на локално парно на твърдо гориво. Помещението е точно 35 м2 и температурите зорлем достигаха 18-19 градуса. Без изолация сме и с дървена дограма. Баща ми започна да пали парното през деня, като от миналата година /март/ инсталирахме и един климатик. В момента климатикът работи целодневно, но на не много високи температури. През деня 20-21, през нощта на 19. Помага на парното, като средната температура в стаята е около 20-21 градуса. Да ти кажа тези 3 градуса разлика се чувстват доста.
Питането ми е каква е причината да се откажете от климатика. Един хубав климатик като Нокрия на Генерал-Фуджицу според мен ще топли вашето помещение доста по-добре и по-икономично от два радиатора с консумация 4,5 кВ на час.
Под нас също е неизолирано мазе!
2. Погледни комина на съседите. От какво е направен? - бетонни коминни тела или нещо друго. Къде свършва - в мазето или на плочата на първия етаж. От влагата в комина може да избият сажди, но те са доста специфични и има миризма. При теб по-скоро е мухъл от разлика в температурата.
3. Притеснителен е факта, че бившия собственик е махнал комините в твоето помещение. Бих те посъветвал ако правиш ремонт да се поинтересуваш къде са и да ги изградиш отново. Изгради ги с бетонни коминни тела и сложи вата. Да това ще ти стесни малко помещенията, но би ти спестило сериозни проблеми, ако някои от съседите горе реши да поднови тяхното функциониране. Ще се съберат сажди на плочата между първия и втория етаж. От влагата ще избие едно голямо черно петно, което посмърно няма да може да оправиш. Задължително изграждане отново с розетка за почистване.
4. При евентуален ремонт трябва на първо място да се сложи изолация на пода. Основно студът при теб влиза от мазето. Препоръчвам ти да сложиш най-малко 5-6 см фибран за под. Дали ще го вградиш в сух под или в замазка въпрос на финанси. Все пак са само 35 м2. Ако решиш сух под и фибран ще ти излезе около 20-25 лв/м2 материала. Технологията е лесна и може да го направиш сам.
П.П. Искам да добавя, че плоскостите от гипсфазер при сухия под приемат температурата на въздуха в помещението. С две думи без отопление не можеш да очакваш да ти е топло. С радиаторите е доста скъпо и мръзнете. Помисли за климатик. Водна риза ако сложиш не се знае какво ще е състояните на комините до покрива и трябва да мъкнеш "гориво".
Мокет и балатум са настилки, които задържат влагата в помещението. Задушават повърхността. На първо време бих ти препоръчал да махнеш балатума покрай ъгъла.
Относно стената, останалите съфорумци ще ти дадат по-конкретни решения.
Драсни една схема на гарсониерата. На първо време трябва да се види как да се измести леглото. Не е добре да спите върху мухъл. Това са средно по 7-8 часа върху плесен, която влияе негативно на Вашите дробове и здраве!
5. Леглото откакто сте в апартамента все в това положение ли е? Повдигнато ли е от пода /балатума/. Имай предвид, че ПДЧ + балатум води до задушаване на пода и стените. Пресованото ПДЧ не е дърво, а слепени стърготини и не знам доколко е паропропускливо. Нищо чудно липсата на отстояние между леглото и стените, както и между пода и леглото да води до невъзможност да се проветри ъгъла /естествена циркулация/. Да Вие отваряте прозорци и врати, но въздухът дали обхожда ъгъла? Допълнително под леглото сте наблъскали дрехи в найлон. Найлонът спарява. Никак не ми харесва положението на леглото да е на два ъгъла опряно в три стени. Срещуположният ъгъл вътрешен ли е?
Последно. Разликата в сметката между 220 и 330лв не е от това, че сте сменили климатик с два ел. радиатора, а по-скоро се дължи на сменената дограма!
marian1 - майстор
Колега - не още един радиатор, а ВЕНТИлатор - за да движи въздуха - той харчи около 20 вата на час
П. Петков - специалист
За стената, при подобна ситуация един приятел залепи коркови листове, които са тънки и не отнемат място. Дебелината им е няколко милиметра. За разлика от синтетичните изолации, коркът е естествен материал, механично е доста здрав и температурно е по-устойчив. Като изолация не е много по-лош от "Фибрана" и "Стиропора". Мисля, че и двата синтетични изолационни материали при повишаване на температурата деградират, като над 40С започва аблация, а при пожар се отделя Фосген. За вътрешна изолация май не са много подходящи. За съжаление, ако се залепи само тясна ивица, а не изцяло, мухълът се "премества" на границата между корка и голата стена. Що се отнася до мухъла, има много ефективен спрей на словашката фирма "Бохемит", който се нарича "SAVO". По отношение на влажността има влагоотделители, но прекалено сухият въздух създава дискомфорт и май че е вреден, като може да провокира белодробни алергии.
ekmir - помощник
Здравейте отново.
1 - Причината да откажем климатика е , че до преди 2 години, като се беше застудило много и той едва ли не спря. 10мин. топли - 15 размразява на вън, като отнема вътрешната топлина, тогава четох и пишеше "за да му помогнете да размрази по бързо външното тяло включете в помещението допълнителен източник на толина" - е за какво ни е тогава. Климатика е инвертор 12 - панасоник - много скъп беше за нас 1200лв. , но той сякаш винаги създава едно усещане за течение в краката. Като му насочим перката на горе - топли тавана при височина на помещенията 2,60м., като е перката на долу - усещането за течение в краката, което ни притесни за децата, които са взе по земята.
2- за това не се бяхме замислили, че ако е от кумина ще има и миризма на сажди, но ще се провери
3- още по притеснителното е , че не само в нашата гарсониера е махнат кумина. До 3 включително са ги махнали, като 3я могат да се отопляват с печка на твърдо гориво. Събрах, комшиите, предложих им да се изградят наново - не им трябвали :rolleyes: е как ще им трябва, комшийката над нас плаща 26 ток за мин. месец , за какво и е кумин, нали я топлим хубаво. Един вид ние сме зависими, мислихме вариант да се изгради от вън на блока, но излиза златно и се отказахме.В тази връзка, мисля да намалим таваните с по 10см, като сложим стириопор и гипскартон. Аз няма да топля и комшиите. Но така едва ли не изолация от всякъде и как ще дишат помещенията, те сега запушени :?
4. Ремонт ще има. Основно ще е за да се изолира пода на всякъде, като за целта в детската и кухнята ще се вдигне ламината за да се сложи сигурно 5см. фибран, в спалнята също.
5. Разликата в сметката за ток дойде от това, че терасата ни беше вградена в кухнята,тя има и вътрешна изолация на пода и на тавана и на външната стена, външната изолация е на всякъде, а мин. лято я затворихме отново, за да може като се готви, въпреки аспиратора да не влиза влага вътре. Дограмата е сменерна на всякъде от преди 5г., като само пистолета в кухнята е от мин. лято.
Ако сложим в спалнята изолация на пода 5см. фибран и стената изолираме със стириопор, а легло вземем от тези чамовите дето са с крачета а не плътно на пода, за да не се запушва циркулацията на въздух по пода, дали пак би мухлясало? Естетсвено, оправим и кумина, защото и той е за оправяне.
Какво мислите за тези вентилационни решетки дето се слагат на вратите? Защото алуминиевите ни врати много уплътняват. И да сложа една такава от спалнята към коридора и от там въздуха да отива към вентилатора в банята, защото той и изключен пак върти.
prascho - майстор
здравей,
1. Не съм специалист, но климатик 12-ка, както се води е слабичък за 35м2 /около 96м3/. Допускам, че "Панасоник-12ка" не е машината за вашето помещение. Примерът посочен от теб, че при -10 му замръзвало външното тяло е показателен за ненадежден климатик. Не знам дали специалист в тази област Ви е препоръчал климатика, но определено не е за Вас. Съпоставка: ние инсталирахме тази машина http://powerclima.com/index.php?page=details&id=107 за същата квадратура/кубатура без изолация и дървена дограма. През тази първа зима не мога да кажа, че е замръзвало външното тяло пък сигурно е имало температури по-ниски от -10. Предполагам, че при постоянна работа на климатика при средна температура от 20 градуса сметката не се е натоварила с повече от 30-35лв на месец. Машината не е евтина, но си заслужава поне според мен.
пример: *AWHZ14LBC Nocria Охлаждане: 14300 BTU, Отопление: 20500 BTU /2370лв/ - "Препоръчителен капацитет в режим
отопление - 44 кв.м./115 куб.м"
*Panasonic, KIT-E12PKE Охлаждане: 11945, Отопление: 13652 /1700лв/
Подчертавам: Не те агитирам за климатик. Виждам и предимствата и недостатъците на климатика. Безспорно за поддържане на постоянна температура в помещението климатика е номер 1. Искам да покажа, че правилното оразмеряване на отоплителния уред е най-важното за да не мръзне човек. Хубаво е да има лек запас.
2. Това, че комините са махнати на 2-ри и 3-ти етаж е много добра новина. Ако някой отгоре реши да го ползва ще избие на тавана на третия етаж и ти ще си спасен. В този случай не се занимавай с тяхното допълнително изграждане, освен ако имаш финансова възможност.
3. Комшийката отгоре се радва сега, но може да промениш нещата. Височина на помещението от 2,6м не е много въпреки, че си мислиш обратното. Може да изолираш тавана с контрукция от ГК и сложиш 5-10 см минерална вата. /за предпочитане 10см/
4. Подът - ако не ти се разбива основата и тя е сравнително равна лепни 5-7 см фибран за под. 'Аустротерм' или 'Фибран' предлагат, като при тази дебелина плоскостите ще са с кант за препокриване, което е за предпочитане.
5. Относно стените и алуминиевата дограма съфорумците ще те посъветват. Може да се лепне фибран 2 см само на "външните" стени. Т.е това са твоите вътрешни стени, които контактуват със съседния неотопляем апартамент.
Поздрави.
Тема "МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ" | Включи се в дискусията:
