den_zuk - помощник
Здравейте колеги,
Ползвам монитора от заглавието- CRT, 21", но напоследък от няколко месеца при първоначално включване наблюдавам неколкократно премигване в ярко-зелено, понякога синьо накрая, и после всичко вече е ОК. Все едно му трябват няколко секунди да загрее "нещото" което дава фира или е на път да даде фира.
Отварях го да го погледна, модула на захранващия блок изглежда видимо добре, няма подути или пробили кондензатори, няма видими проблемни спойки.
Къде евентуално другаде да търся проблема, кондензатор около ТХО?
Иначе го държа постоянно на 115Hz, 1152x864 разделителна, яркостта е под 20%. Работи много стабилно, само този лек дразнещ проблем в началото.
todortv - майстор
den_zuk написа:
Къде евентуално другаде да търся проблема.....?
Аз залагам на кинескопа.
Тема "Монитор IBM-p260 проблем" | Включи се в дискусията:
