Някой написа:майсторе, моля за съвет при избор на нова пералня! изискванията ми са: 1000 оборота центрофуга, 6-7кг пране, имам поставен лимит от 400лв. проблемът е каква марка да избера, та да нямам главоболия с ремонти поне 3-4 години? благодаря предварително!Получих го като ЛС. Автора по някаква причина не желае поне да се пробва да пусне тема, въпреки, че му казах, че лично аз не мога да му дам компетентни мнение. Моля помогнете му при избора, за да не го подведа. Проблема е, че утре ще я купува и съвета му трябва спешно! Благодаря от негово и от свое име на всички, които ще помогнат!![]()
....за момента съм се спрял на това: http://zora.bg/finlux/fx7-1015w/21989#!prettyPhoto
Тани
- модератор
30 мнения в "Помощ при избор на пералня."
Chefo77
Едно БЕКО му заспива, само леееко да вдигне бюджета. Например
http://www.technopolis.bg/b2c/details/6 ... MB-61021-M
Ако прежали единия килограм пък, може да се впише в това
http://www.technopolis.bg/b2c/details/6 ... -EV-5100+Y
goro21
- помощник
Спрял съм се на евтин модели примерно :
https://zora.bg/finlux/fxf7-100td/24824
https://zora.bg/daewoo/dwd-nt1211eco-eu/27040
https://www.technomarket.bg/products/09 ... -60851-eco
http://www.technopolis.bg/bg/Washing-ma ... B/p/680610
Като цяло ме интересува дали на всИчки перални се сменят лагерите на барабана. Дали тези като бекото по плитки 45см примерно дали перат добре гледам ги че гк дават и тях по 6кг но много тесни ми се виждат барабаните А жената иска и одеала да пъха вътре за тва клоня към финлукса който е 7кг или деу7кг. А как стоят нещата с сервизно обслужване и резервни части немие ясно.
Chefo77
Няма особено значение дали е 45 или 60 см, защото почти всички барабани са с еднакви размери. А дали зад барабана имаш 10 или 25 см празно място, е въпрос на архитектура на конкретната пералня. Силно ме съмнява в каквато и да е домашна пералня 6-7 кила да успееш да набуташ одеяло, а освен това мисли, че тези килограми са за сухо пране ... а одеялата пият много вода. За тази цел ние ползваме обществени перални.
Финлукс аз не бих си взел, защото както и Нео, това е бранд на конкретна верига, а там в поръчките е силно занижена себестойността, респективно не трябва да се очаква качество.
Аз лично съм си отявлен фен на "турците", нямам забележки към 2 перални и сушилня висок клас. А и те очевадно правят много евро - не се става току-така спонсор на Барселона.
Между другото, една от най-полезните екстри при пералните, е отложеният старт. Виж дали няма да достигнете консенсус с жената за нещо с такава екстра. Беко имат един вариант - 61021 май беше, с онлайн покупка е 398 лева (459 стандартна цена).
да, 1000 оборота е, но пък има такава гъзарийка.
VLADO66
Чефо е прав че единствено Бекото става .В този клас,колкото по голяма е гаранцията,по-добре.Цели отдели изчисляват/икономисмат/ материалите така че да издържат гаранционния период и малко след него.Ето и нещо от мен http://www.topmarket.bg/%D0%BF%D0%B5%D1 ... A-AWB510LP
шоп
Chefo77 + 1
по-точно не може да се напише.
Важен е отложеният старт за да може удобно да переш на ношна тарифа. Оборотите дали са 1000 или 1200 разликата ще е в 40-50 грама по-леко или по тежко 6 килограмово пране
Имам апартаметни, които давам под наем и всички перални са Беко- проблеми няма никакви. Съотношението цена-качество е на най-добро ниво.
П.П обаче се учудвам на хора, които не могат да вземат едно такова елементарно решение. Скоро очаквам тема: моля "помощ при избор на булка"
jika777
Аз за пералнята предпочитам да дам повече пари. Само който не е ремонтирал пералня той не знае каква хамалогия е, а жената да ти надува главата денонощно
гаранция-ок но да ти я вземат в сервиза и на 30ден да ти се обадят ела си я вземи оправена!!!НЕ ,че качествената и скъпата няма да се повреди,но от моя опит и на мой приятели с 2,3 деца, на който съм мъкнал пералните до сервиза /в двете посоки/........не благодаря!!!
в този клас който си се приготвил да купиш,след изтичане на гаранцията всеки ден е + за теб!!!!
Тема "Помощ при избор на пералня." | Включи се в дискусията:
