Сменена паста, чист охладител и вентилатор на 4200 об. и пак вдига 90 градуса и изключва. Дори и под БИОС отива към над 55. Започнах да се съмнявам за дефектирал процесор или повишено захранване на ядрата - в случая е 1,37 V. Някакви съвети, ако може? Честотата на шината си е по подразбиране 200 Mhz и по-малко не може.
petromaniq
6 мнения в "Biostar NF520-A2 SE Ver. 6.1 процесор Atlon 64 x2 прегрява."
kabel96
Тоя филм съм го снимал и аз но в крайна сметка как се оправи и аз не знам.Колегата каза да пробваш с друг процесор и аз така и най интересното е че процесора на това дъно си грееше а при размяна на друго дъно работеше.Още по интересно стана като намерих и друг процесор абсолютно същия който работеше на това дъно без проблем.В крайна сметка ги размених и до ден днешен си работят.Друг път съм минавал като напръскам цокъла на процесора с WD40.Явно след време не дава добър контакт и от там грее също яко.И това поне 3 пъти до сега ми се е случвало.
DundyTheCroc
WD40 на цокъл на процесор
WD-то е всичко друго, но не и контактен спрей, а и принципно компютрите се почистват със сгъстен въздух и нищо не се пръска, евентуално с гумичка може да се минат конекторите на модулите памет.
petromaniq
Оправи се "гайдата", къде по селския къде по научния начин. Извадих процесора, почистих покрай "сокета" с ацетон, а пиновете с мека четка. Нулирах биос и пуснах дъното без процесор, а в последствие си му закачих процесора. Пуснах го както трябва и му приложих "тест за стабилност с "Everest". При 100% натоварване в продължение на около 10 мин. ядрата не вдигнаха повече от 32-34 градуса. И аз не можах да разбера, къде е бил проблема....
Ама "Да не чува дявола!!!"
Тема "Biostar NF520-A2 SE Ver. 6.1 процесор Atlon 64 x2 прегрява." | Включи се в дискусията:
