Здравеите,проблема е следния става въпрос за комин в панелен блок,ет,7,над нас има още 1 етаж, Когато се запали камината от кюнците започва да капе черна вода,същите са нови почистени.Предварително благодаря
ba4e77
- помощник
16 мнения в "Голям проблем с комин, капе черна вода"
С водна риза ли е камината?
fbr
Теча на черна течност от тръбите е поради кондензирането на изходящите газове. А изходящите газове кондензират поради ред причини. 1. Ниска температура на горене. Получава се при горенето на влажни дърва, лошо направена камина, или горене с малко въздух. 2. Ниска скорост на изгорелите газове. Получава се при дълги хоризонтални участъци на тръбите, ниска вертикална част на комина, много кривки, въобще всяко ненужно съпротивление по пътя на газовете, което води до ниска тяга на комина. 3. Недостатъчно количество гориво за горене в преоразмерена камина. Поради голямата си топлообменна повърхност, голямата камина отнема по-голяма част от енергията на горивото, и газовете се преохлаждат. Не трябва да се слушат магазинерите, които твърдят, че голямата камина гори и малко и много.
Най-малкото си сложи термостат да включва помпата над 60*С
Уф, да извинявам се, хем за това зададох въпроса и видях отговора, ама се разсейвам на много места
Тема "Голям проблем с комин, капе черна вода" | Включи се в дискусията:
