anabolicbeast - специалист
Здравейте! Искам да си закупя нитачка, но не знам каква и по какви критерии да я избера. Ако някой може да помогне с избора, да каже марка и какво да гледам, когато избирам ще съм много благодарен! Ценови диапазон 20-40 лева! :)
MamaMy - майстор
http://prodavalnik.com/nitachka-i43067145
Тази изглежда от здравите
http://prodavalnik.com/usilena-profesio ... -i40623517
А тази от истинските :)
А какви са стандартните нитове, които лесно мога да намеря като консуматив?
resistbody - майстор
anabolicbeast написа:
Нитовете са по размер в мм, диаметър, дължина и размер на периферията. Късащия се пирон е различен диаметър в зависимост от диаметъра на нита, затова има 4 "глави" на нитачките.
Какъв диаметър нитове смяташ да работиш ? Ако е за големи трябва да се вземе голяма нитачка ;) И с тези които е посочил колегата става, но си иска сила и ако нитовете са много не е приятно.
resistbody написа:
Трябва ми за домашна употреба, за съединяване на листова стомана примерно! Като тези, които е посочил колегата, мисля че ще са ми достатъчни, за това което искам! Интересува ме някаква марка или нещо по което да се ориентирам при избора! Тази на Стенли, за която колегата даде линк изглежда добре но е извън бюджет... :sad:
nikolson - майстор
http://profesional.bg/product.php?id=9146
Тази е от хоби серията, но фирмата е една от добрите в бранша.
MamaMy - майстор
nikolson написа:
Тук е двойно по-скъпа. Сигурно е двойно по истинска? :?
http://markita.net/nitachka-24-5mm-vm45-bralo.html
tarlyo - специалист
Защо не погледнеш нитачките от този тип:
Намират се с цени от 11лв нагоре. Дори и евтините китайски, са доста здрави. Купихме две такива, за направа на едни жалузи. Сигурно прекараха по 1000 нита и са си здрави.
MamaMy - майстор
За здрави са здрави, но за много операции са неудобни. Взимах една такава на заем когато бастисах поредната. Изкривих се. За дребни неща трябва да включиш и краката :-D
Аз участвам активно в търсенето защото си търся и за мен . Да не си помислите нещо. :wink:
nikolson - майстор
MamaMy написа:
nikolson написа:
Тези търновлии имат доста ниски цени. Не знам дали са им актуални. И колко са коректни. Гледал съм и други неща са по-евтини. Например шкурките Смирдекс, шперплата, ЕПС, фибран и т.н. Един телефон може да свърши работа.
Тема "Закупуване на нитачка" | Включи се в дискусията:
