profesionalist_wood - майстор
Имам идея да правя рамки за картини с оберфрезата,та си мисля кой вариант за рязане на прав ъгъл под 90 градуса е най добър и по малко работа,абе без да джегъртам и да ме боли ръката-с герунг,пасвател със шаблон или рязане на ръка без шаблон и рендосване на изрязаното със ренде или със лентов шлайф. :?
http://junakastore.com/product/923/trion-pasvatel.html
http://profesional.bg/product.php?id=8114
http://www.onlinemashini.bg/potapq6t-ge ... 500w-/6797
http://markita.net/trion-za-profilno-ry ... 409.html-0
с какво да си сглобим рамки и кое няма да се измъкне ако държим рамката си в ръце :?
-с пирончета.
-с винтчета.
-с лепило.
-с дибли.
-с телчета.
-с лещовидни сглобки.
и кой най-ефикасен метод да си стегнем рамката,с стяги ,зателване,с каиш?
и последно гледах за едно приспособление като шаблон към герунга на фестул с който взимам точните кривини и го пренасям на машината и я отрязвам според кривината на детайла
Още събирам парички да си купя поне герунга като на Еди :)
griffin - майстор
Ти имаш идея ама по принцип рамките се съединяват под 45 градуса за да не се вижда endgrain(края на нишките) т.к като го минеш с лак се оцветява различно. Както и да ако ще правиш малки серии триона за 45 лв който си дал е доколкото знам дооста точен. Герунга ако е големи серии т.к там има изтегляне на тялото има леко мърдане на ножа отпред и преди всички да ме оплюят в магазина спец това тествах на поне 3 ценови класа с изтегляне :) че и аз искам амааа.
За мен най-красивата сглобка за рамки е това
http://theapprenticeandthejourneyman.co ... er-joints/
това е с лепилце и добавъчен материал.
иначе имаш огромен избор https://www.google.fr/search?q=painting ... l&tbm=isch
За стягане може да ползваш лента, стеги, може да си направиш приспособление което да ти помага при стягането и т.н въпрос на избор.
Приспособлението към фестула е за трансфериране и делене на ъгъла на половина - това е за монтажниците на лайсни за паркет или за нещо такова тебе ти трябва точен ъгъл.
bimbaeco - майстор
Направи си шейна за стационарния циркуляр. За мен това е най-надеждният начин да срежеш нещо под точен ъгъл с добра повтаряамост на резултата - да не говорим, че ще ти излезе без пари.
На мен също най-много ми харесва сглобката на 45 градуса с чуждо парче, особено като е с контрастираща по цвят дървесина.
и аз си викам да дам 45 лв за триончето да не се набутвам с герунга :?
Иначе за профилите ползвам обикновени фрезерчета от китайските на райдер,може би след време ще си купя различни профили от тека като събера кинти
griffin - майстор
Това е мойто приспособление за 45
Крилата са раздвижени и се затягат с дръжките има такива из нета още по прости ако имаш циркуляр.
хмм ще трябва да преправям циркуляра си защото плота му е ламаринен и неравен в единия край,каналчетата му са плитки с една дума пълно недоразумение :? марката му е ,,Gude,,
качел съм снимки в темата ми ,,е вече ми писна,,
Тани - модератор
Изгледай този плейлист в който съм събрал клипове по темата. Дано са ти полезни :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=U_QHwli7 ... r5nc0DOlY8
griffin - майстор
Моя е от великата марка Макалистър който като го зех седя разглобен в работилницата 2 седмици преди да стане пригоден за работа каналите са 6мм по спомен дълбоки 12 или 16 широки. Единия канал беше крив леееко в края заради боята в него обаче с тва си изкарва 45-те градуса. Няма да правиш ракета споко :)
Тема "Кой метод е най-ефективен?" | Включи се в дискусията:
