В скоро време ще монтирам в апартамента ново ел. табло. Кабелите са пуснати - 1,5мм² за осветление + по някой и друг контакт и 2,5мм² за контактите. Няма разклонителни кутии - връзките ще се правят в конзолите с WAGO клеми или от един контакт в следващия. Предвидени са и две ДТЗ. За ДТЗ ми е абсолютно ясно как работи и как се свързва всичко след нея. Обаче въпроса със захр. на ДТЗ нещо не ми много ясен. При мен може да стане по два начина:
Разделяне на N и PE в моето таблото:
или пускане на отделен PE проводник от нулата на входа до моето АТ:
Ако нулата преди АТ на първата схема прекъсне знам какви са последствията, но какви са предимствата тогава, ако го направя по втория начин?
Бях се замислил и да пусна нова Фаза от ГРТ до апартамента, но не зная има ли изобщо смисъл...
