Здравейте на всички, чудех се възможно ли е да се обърне посоката на движение на ел. двигател от миксер, имам предвид са се ползва и в двете посоки при необходимост.
mityo79
14 мнения в "Запитване за двигателче от миксер"
hidrazin
mityo79
Двигателчето искам да го използвам за въртене на яйца на инкубатор, яйцата се въртят на 2 часа , ще ми е нужно и реле време, но това допълнително , засега само искам да сменям посоката.
Като се включи двигателчето започва да накланя касетката с яйца до 45 градуса , при достигане на горна точка касетката трябва да изключи двигателчето и след 2 часа да са включи отново дамо че в обратна посока.
hidrazin
Като за начало:
viewtopic.php?t=41761
И само като идея - може да ползваш двигател с редуктор. Забрави за този от миксера. Продават се най-различни.
двигател с редуктор
двигател с редуктор
lov
Ако инкубаторчето е малко не ти трябва автоматика ползвай двигателче от типа което ти е предложил Хидразина плюс още някакъв подобен редуктор. В малки обеми е много трудно да постигнеш еднакви температури във отделните части и е по добре яйцата да се обръщат и на всеки час или поне да правят този цикъл за приблизително това време като се движат непрекъснато. Ползвай схемата на механиката от линка дето е в темата с многото вертикални стелажи. Тогава ти трябва само една мотовилка с ексцентрик и така ще си постигнеш лесно и непрекъснато движение.
Иначе в схемата освен време релета ще ти трябват крайни изключватели и комутационни релета с много пластини и едва ли ще се справиш съдейки по въпроса който си задал за реверса на двигателчето.
Дори и да не успееш да намериш начин да намалиш оборотите тоест клатенето, ползваш само реле на което задаваш някакво време за работа и касетките да спират в произволно положение. Не е нужно да е точно в двете крайности. Важното е да има движение за да не залепне зародиша което се получава когато яйцата стоят само на едно място. А и така дори да имаш малки разлики в температурата в обема те се компенсират при преместването на яйцата. Това време от 2 часа е препоръчително за големите инкубатори с оглед техническата страна но по на често не е проблем.
Малко ми е трудно да ти го обясня защо и как но надявам се да си разбрал кое и как.
todortv
hidrazin написа:.....Това си има и редуктор и няма определена посока на завъртане (освен при специални случаи, за програматори и часовници, когато в мотора се монтира палец за определяне на посоката) Накъде ще завърти е на случаен принцип.
двигател с редуктор
hidrazin
todortv написа:...Това си има и редуктор и няма определена посока на завъртане (освен при специални случаи, за програматори и часовници, когато в мотора се монтира палец за определяне на посоката) Накъде ще завърти е на случаен принцип.Точно така е. Ако използва съветите на lov и го направи с ексентрик е без значение посоката на въртене.
Пък и така ще си спести много други неща - такова моторче може да си изкорми от вторични(някоя изхвърлена микровълнова), не са му необходими крайни изключватели, таймери с тчни параметри... Евентуално може да сложи някакъв най-обикновен таймер от тези с ключетата през 15 минути и цена 5-10 лева.
lov
Точно тези електромеханичните на скоро ги бяха пуснали на разпродажба в нашия Лидъл 2бр. за 5 лева и са си много харни за подобни цели. По лесен вариант няма а и не си заслужава.
Към колегата с инкубатора. Със моя скромен опит с такива курници и терморегулаторите не е необходимо да са супер презизни. Може да ползваш от готовите китове за сглабяне но задължително два броя единия за застраховка от прегряане.Както и да не залагаш много мощни нагреватели и да се опитваш веднага да достигнеш зададената температура. Половин час си е напълно достатъчно даже на яйцата им е по добре.
mityo79
Това ключе е от бормашина ще свърши ли работа тоест тази част от ключът на бормашината която обръща движението, показвам и снимки на миксера , може ли по подробно да ми обясните как трябва да свържа ключето ако става де.
Според мен черните кабелчета които са свързани с четките трябва да ги разпоя и към четките да запоя други кабелчета които да свържа с позиция 7 и 8 на ключът , на позиция 5 и 6 слагам черните кабелчета а фазата и нулата си идват на червените както са си свързани.Правилно ли разсъждавам или греша.
mityo79
Инкубаторът ще е от хладилник и ще събира около 100 яйца , нужен ми е достатъчно силен двигател с редуктор какъвто мисля че е този от миксера,механизма не съм го измисил напълно но бих искал първо да разбера как да обърна движението, ще има и изключватели и релета за време, така мисля че е най добре за завъртане на 90 градуса през 2 часа, не бих исал да се въртят постоянно.
Тема "Запитване за двигателче от миксер" | Включи се в дискусията:
